Установка магнитолы
schremer
BRAKE и BACK , куда их подключать?
кроме видео-входа имеется дополнительный провод активации включения магнитолы в режим показа видеоизображения поступающего с видеокамеры. Обозначается данный провод как «Reverse» или «BACK». Активация осуществляется подачей на этот провод «плюсового» (+12 В) напряжения.
BRAKE Подключается к ручнику. Если посадить на массу то возможен просмотр видео при движении.
Спасибо. Сегодня снял старую магнитолу, вынул фишку, а там провода по цвету и расположению немного по другому.
Вот фото фишки с машины. Читаю форум, разбираюсь дальше..))
Изменено пользователем zenyabee
сегодня подключил. Купил маму и соединил все по цветам, цвета у магнитолы и у купленной фишки совпадают. от машины к фишке цвета не совпадают, они вообще другие.
Но по идее, если туда не лазили, то все клеммы должны быть по нормативу.
Короче я на свой страх и риск все подключил. Балалайка запела..)) уже хорошо! Работает даже когда ключа нет в зажигании, но при этом кнопки не горят. Если провернуть ключ, то кнопки начинают подсвечиваться.
На флешке только музыка. Завтра скачаю навител и посмотрим как идет видео. Звук очень хороший. Стояло три магнитолы: джи-ви-си старенькая, пионерчик тоже не молодой и китайский мини усилок с функцией радио и чтения флешки. Это китайское чудо на порядок играет лучше..) да и вес у этого устройства приличный.
А вот радио не послушал, антенна не подходит к китайцу. У китайца углублено сильно, а у авто маленький коротыш торчит. Завтра в магазе посмотрю переходник.
Вроде работает. Купил переходник для антенны, радио ловит в городе хорошо. Навигация норм. Датчик GPS установил под пластик панели приборов.
Дополнительный вывод под флешку кинул в бардачёк.
И так. Покатался немного. Что скажу, для меня экран низковат, все видно хорошо, но взгляд сильно отвлекает.
Ему самое место, где воздуховоды.
Теперь вопрос тем,у кого магнитолы с андроидом. Он в сон глубокий должен уходить, или постоянно в режиме ожидания?. Сегодня утром завожу, а он уже поет. Раньше, после ночного простоя, утром при первом вкючении грузился андроид. Сейчас он как бы спит, но прикосьнись к экрану либо играет, либо радио. Так должно быть, или накосячил с подключением ?
  • 1 год спустя...
Народ, а как сделать, чтобы магнитола работала "как у всех"? А не включалась при открытии двери? И не выключалась через минуту даже при ключе в положении ACC?
Что бы просто включалась при повороте ключа и выключалась при его выключении?! Бесит. Ну можно колхоз устроить взяв "+ с ключа" с прикуривателя, он то нормально работает. Но, может быть можно какие то контакты в разъеме на магнитолу поменять?
16 часов назад, Buh323 сказал:
Заводите авто, тестером ищите два провода с 12 вольтами, разрываете их, скручиваете вместе со стороны магнитолы и сажаете на провод  12в шлейфа уходящего в недра авто при выключенном зажигании. Для работы магнитолы не понадобятся манипуляций с ключом зажигания, хочется послушать, включили.
И магнитола высасывает АКБ, бывает и в ноль за несколько дней. Часто такой колхоз выкусывать приходится и подключать нормально.
18 минут назад, defekt сказал:
Серьезно?
А тестером не пробовали пользоваться.
Достал снятый пару лет назад кенвуд, подключил к бп, ток потребления в выключенном состоянии 20mA, на сколько хватит аккума 50 A/час считайте сами.
Брал бегемота бу, была ли эта магнитола с магазина не знаю, но подключена была именно так, красный и желтый в аккуратных запаянных прозрачным силиконом переходниках, явно не колхоз. Новую супру подключил по феншую как выше описано, дверь открыл, девайс включился, магнитола даже не успела в родное место встать, тут же была переделана на старый формат, залез в тачку, нужно включил, не нужно выключил.
 Авто для рыбалки, может неделями стоять, проблем не наблюдаю.
14 минут назад, IYuriI сказал:
Именно им родным и пользуюсь всегда.
Как только просят найти чего это АКБ садится быстро при простое машины. Если утечка 350 mA, это лампочка маленькая остается гореть где-то, типа в багажнике. А вот если около 200 mA,  то сразу лезу в магнитолу или отщелкиваю съемную панель. Всегда у таких кулибиных красный и желтый на питании магнитолы в кучу, пусть даже и через аккуратный силиконовый прозрачный переходник.
Я не берусь утверждать, что во всех магнитолах так, но довольно часто.
24 минуты назад, defekt сказал:
Измерения только что на столе проведены, 20мА на девайсе лохматого года. Ближайшая рыбалка в июле, последний раз авто заводил неделю назад.Я не берусь утверждать, что во всех магнитолах так, но если не оставлять во включенном состоянии то эти мА для аккума пшик.
 Кстати багажник у нас вы же в курсе - это салон.
