EP6CDT (1,6TPH) неустойчивый холостой ход
MikMB
На непрогретом двигателе сильно гуляют холостые - дергается, пару раз заглох.
Появилось весной.
Возникает только на непрогретом двигателе, после остановки на светофоре или просто нажатия и отпускания педали газа в начале прогрева.
С появлнием первого кубика температуры ОЖ - все работает как часы.
Если просто завестись и не трогать газ - работает ровно, но обороты, как правило, падают до обычных холостых 750 очень быстро (5-10 сек).
Иногда в начале прогрева обороты держаться 1100-1300 около 30-60 сек. От температуры на улице зависимости не вижу.
Бензин 98 лукойл/ВР - разницы нет.
Пару раз заявлял проблему дилеру (ААРОН). Первый раз поменяли свечи - эффект 0.
Второй раз сказали - ошибок нет - все ОК, ничего не знаем.
Подозреваю, сбоит датчик температуры. Может быть такое без ошибки в Лексии?
Какие у кого мысли? Куда копать?
Или забить?
MikMB, обычно на фирменных СТО машину начинают чинить, года гарантия заканчивается. Вам необходимо лично присутствовать при подключении диагностического оборудования к Вашему авто и самому смотреть есть ли там ошибки или нет.
MikMB, ездить пока не сломается.
+ купить сервисный контракт.
есть: 208 1.6Hdi
Сервисный контракт есть. За последние пол года по нему без заморочек помняли рычаг подвески, рулевой наконечник, стойку стабилизатора, все тормозные колодки.
Распечатка последней диагностики у меня есть. В ней присутствует ошибка наружних зеркал (прошлой зимой в морозы пару раз не открылось одно зеркало), ошибок по двигателю и датчикам нет. Могли ли избирательно скинуть ошибки перед распечаткой?
Я понимаю, что на сервисе ошибок нет - копаться и думать никто не хочет. Без ошибок по диагностике им гарантийную работу никто не оплатит.
Поэтому и задаю вопрос тут.
То же самое. На холостом ходу двигатель троит, пока не прогреется. Проблемы начались после того, как свечи сменили, хотя ставил NGK, которые 100% для этого двигателя. Так и езжу, гарантия закончилась
Было примерно тоже самое и тоже после замены свечей на ТО, раза два приезжал всегда винили бензин, потом купил сам свечи поменял сам и проблема пропала сама собой. Может свечи вам и не меняли? проверьте
А какой пробег? У меня проблемы начинались так же, было похоже на троение при прогреве и по началу тоже без ошибок. А потом обнаружился такой нагар на клапанах, что в двух цилиндрах компрессии не стало.
на всех моторах на холодную допустимы вибрации, это происходит за счет неполного сгорания смеси и прогрева катализатора.
есть: 208 1.6Hdi
Свечи куплены, свечной ключ пока не нашел)
Проблема стала возникать реже (1-2 раза в нед.)
Ехать/не ехать - даже не знаю что посоветовать.
Все зависит к какому мастеру конкретно попадете и будет ли у него стимул для решения данной проблемы.
Ну что ж, пошел я к дилеру, он диагностировал двигатель. Обнаружились ошибки "пропуск в 1 и 4 цилиндре" и "пропуски в произвольных цилиндрах". Рекомендовали заменить свечи. Заменил, получилось шило на мыло. Все равно троит на холостом. Теперь думаю почистит впускной тракт. Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
  • 2 месяца спустя...
Эпопея с неустойчивым ХХ продолжается.
Дилер порекомендовал произвести проверку фаз системы распределения, вскрыли, выяснилось что фазы смещены. Настроили, собрали - не помогло.
Решив, что виной может быть нагар, обратился в сервис. Сняли ГБЦ, а там на клапанах полный пипец (отдал 25 тысяч на чистку со снятием ГБЦ). Собрали - не помогло, но машина поехала как новая, только трясется пока не прогреется.
Теперь советует провести чистку форсунок (выскакивает деполюшен и ошибка "пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах").
Товарищи, я уже отдал под 40 тысяч на решение этой проблемы.
Кто-нибудь чистил форсунки? у нас же они особенные, прямой впрыск и тд.
АлексейК, я постоянно их чищу. вот средство - LM7554 ликви моли.
есть: 208 1.6Hdi
АлексейК, она начинает чистить и растворять лак и нагар только при высокой температуре. не надо слушать левых "сервисменов"
есть: 208 1.6Hdi
  • 3 месяца спустя...
Эпопея с неустойчивым ХХ продолжается. Дилер порекомендовал произвести проверку фаз системы распределения, вскрыли, выяснилось что фазы смещены. Настроили, собрали - не помогло. Решив, что виной может быть нагар, обратился в сервис. Сняли ГБЦ, а там на клапанах полный пипец (отдал 25 тысяч на чистку со снятием ГБЦ). Собрали - не помогло, но машина поехала как новая, только трясется пока не прогреется. Теперь советует провести чистку форсунок (выскакивает деполюшен и ошибка "пропуски воспламенения в 1 и 4 цилиндрах"). Товарищи, я уже отдал под 40 тысяч на решение этой проблемы. Кто-нибудь чистил форсунки? у нас же они особенные, прямой впрыск и тд.
Ну а причина сдвига фаз в чем? Там обычно проблема с цепью и приводом к ней. Цепь проверяли на растяжение? Это же типовая проблема с этим двиглом.
С уважением,
я регулярно их чищу, средство специально для моторов TFSI/THP/DI
в бак на 35 литров бензина 1 банку ликви моли.
LM7554
есть: 208 1.6Hdi
оригинальной не существует для этого мотора, одобрена для эксплутации в россии ЛМ
Как часто заливаете LM7554
где-то раз в 2-3 тыщи км пробега. может быть раз на 5-6 баков
есть: 208 1.6Hdi
