Вибрация при повороте в право
При повороте направо ошущаю ногами странную легкую вибрацию от педалей,именно в тот момент когда жмешь на педаль газа на первой и второй скорости, например на перекрестке. Как только руль прямо - все исчезает, при повороте влево такого не наблюдается. В чем может быть причина проблемы?
В коврике.
В общем разобрался сам, вернее нашел на другом форуме. Причина достаточно бональна, вибрация в области педалей возникла из-за неправильной установки воздушного фильтра при его замене.
Изменено пользователем dime14
Немного подробее можно...сам фильтр или короб в котором фильтр?! У меня аналогичная ситуация, хотелось бы так же легко решить эту проблему!
Короб. Его "не так" посадили на дроссель.
Посмотрите бачок тормозной, шланги его.
Все верно, короб с фильтром нужно плотнее натянуть на дроссель и по плотней затянуть хомут)
Вас понял, видимой причины нет, но опираясь на Ваш опыт, сняли-поставили "воздухан" и опа, всё заработало как надо)
Мало ли кому будет интересно, то подобные проблемы могут быть так же из-за клеммы аккумулятора (дальняя, которая минус)
