не загораются лампы заднего хода!
Gromoboy1993
Ситроен ксантия 1995г .не загораются лампы заднего хода при включении задней передачи! вроде все было норм а вчера вечером это заметил! в чем проблема может быть? и возможно ла самому сделать? спасибо
Предохранитель я посмотрю, а что еще может быть кроме его? и где посмотреть?
Изменено пользователем Gromoboy1993
На коробке под пластиковым кожухом датчик включения задней.У себя снимал перепаевал контакты.Восстановить не проблема,в нутри все очень просто.Осторожность нужна при развальцовке корпуса,что бы потом собрать
Если не "облегчили"умельцы машину,то в районе стартера пластиковый кожух в нём уложены шланги и проводка.Под ним находится датчик.Если кожуха нет,то подняв капот и посмотрев на коробку ты увидишь ЕГО.
а можно фото капота ну и обвести в кружочек куда конкретно подлезть а то по всей коробке пробежался ничего подобного не нашел! попробовал в книжке поискать точнее в мануале на компе ваще ничего не понял!
