Плавают обороты на холостых
Midnight_Gambler
Коллеги! на холодной машине после завода обороты скачут, вернее даже они очень низкие, ниже чем на прогретой, хотя по идее на период прогрева должны быть чуть выше штатного холостого хода. Такие низкие, что если не поддать газку, то то и дело глохнет. К дилерам возил, у них диагностическое оборудование зависает, не могут нормально подключиться.
В добавок ко всему, на прогретой машине бывает что при неглубоко нажатой педали газа заваливается машина. т.е. резко обороты идут вниз и идет резкое торможение двигателем.
Машинка Citroen Saxo 1.0 Моновпрыск на Бошевском блоке управления.
Подозреваю на Датчик положения заслонки и датчик холостого хода. Но вот не знаю какие и откуда брать. У диллеров скорее всего это стоит неимоверных денег. Несколько раз обращался по запчастям, смею заверить, что запчасти одой и той же категории на ситроен саксо стоят дороже чем на моей семерке БМВ.
Кто нибудь сталкивался с аналогичной проблемой? может на другой модели? как решилось?
Заранее спасибо!
Citroen Saxo 1.0
советую накатать жалобу на дилера такого, который не может машину продиагностировать.
на сайте ситроен.ру есть форма.
есть: 208 1.6Hdi
Зачем? они не виноваты, у меня машина ввезенная из франции, и как они сказали, вероятно программа диагностики ее не может распознать. Такая модель не поставляется в россию и никогда не поставлялась. мне просто хочется узнать мнение людей которые лечили такие глюки.
Citroen Saxo 1.0
Заранее спасибо!
Правильно думаете, проверьте сначала датчик положения заслонки (проверяется так же как и на БМВ) в книжках доходчево описано, нужен только мультиметр. Если он работает, то только датчик холостого хода, его и меняйте.
  • 3 года спустя...
