Сверчок под капотом
maximus2000s
Заметил следующее, при заглушенном двигатели свист тоже бывает продолжается, когда включается вентилятор. Но это 100% не вентилятор, т.к. при свисте на холостых вентилятор не работал. Вопрос: что у нас еще может вращаться на только что заглушенном двигателе при одновременной работе вентилятора?
Изменено пользователем g.azat
На днях к свисту, прибавилось дребезжание металла о металл, где-то в районе защиты движка, походу термозащита задевает о коллектор, а может и что-то другое. Короче надо искать яму
У меня было что то похожее. Прослушка металлической трубой дала результат что 80% это компрессор кондера (точнее его подшипник). Подшипник купил а менять пока руки не дошли, но поставил ремень короче в обход его. Тишина. Правда машинка Берлингос но схема на всех почти одна.
  В 30.10.2012 в 16:14, 'TATAPuH' сказал:
Ссылку дай, или на "пальцАх" объясни про ремень. Какой и как! Может кому в нашей ветке пригодится! :dirol:
Ремень 6РК-1220 (газель без Гура ЗМЗ-406), но лучше что нибудь побольше 1225 или 1230. Ложишь как обычно только кондер не цепляешь. Двигатель TU3JP. На другие моторы можно вместо ремня протянуть нить а после замерить его длинну в развернутом виде, длинна нити в мм. после округления до ближайшего стандартного значения и будет размер ремня. Например 6РК-1220 - 6-ти ручеиковый поликлиновой ремень общей длинной 1220 мм. (натяжитель должен быть зажат при замере).
Изменено пользователем TATAPuH
  В 13.11.2012 в 12:35, 'bigmax80' сказал:
Такая же проблема со сверчком в районе генератора.Если выложу звук может кто подскажет в чём причина?
Выкладывай. Погадаем!)
Думаешь за полчаса запись весь форум прослушал? И готов дать ответ?
:rolleyes:
  • 3 месяца спустя...
Двигатель 110л.с. + МКПП, тот же свист. На холодную не проявляется, не прогретом двигаетеле, и при некоторых условиях, просто на холостых не свистит, по крайней мере не слышно, начинает свистеть при трогании если небольшие обороты, либо при торможении двигателем на второй передаче, при определенных оборотах. При нагрузках тоже ничего не свистит, вроде как и не напрягает, но иногда раздражают посторонние шумы.
Вроде на форуме определили, что подшибники генератора, но надо наверное съездить к ОД.
  • 2 месяца спустя...
Ездил в Питер ОД Софит,поменял масло заодно сказал про звук в районе генератора,пол дня мурыжили машину,поменяли ролик-не помогло,в итоге сказали что обслужили генератор и что если звук не пропадёт генератор заменят по гарантии,естественно звук не пропал.Опять поехал к ОД,сдал машинку,позже позвонили и сказали что менять гену не будут,так как данный звук не является причиной неисправности,благо когда забирал машину инженера по гарантии не было,у него был короткий день,хотел ему таблище растрепать за издевательство.Одним словом сказали пока не сломается конкретно,т.е. пока колом машина не встанет,делать не будем.
Изменено пользователем Бес
Не надо материться. В след раз накажу.
Съездил к ОД. Консилиум спецов + моё участие, постановил: свист не есть норма, "гену" под замену! Ура)))
Через 2 недели пришла запчасть (гена), поехал на замену, кстати меняется он довольно быстро. Заменили, завели и ... опять тот же свист, но с другими интервалами!!! Я в ах..е, все в ах..е!
Плюнул на всё и уехал. Моё мнение, генераторы Митцубиси говно полное, как и многое что выпускает эта конторка.
Так что подумай, нужна ли тебе эта замена "шила на мыло", хотя здесь лотерея - какой попадётся.
