шум под рулевой колонкой
Георгий777
Люди добрые, всем доброго времени суток...подскажи,кто,чем сможет...может у кого аналогичная проблема, может у кого идея какая будет....проблема заключается в следующем...Ситроен С4 2-го поколения 25000 пробега...под рулевой колонкой при скидывании скорости (с 70км до 30км) на неровной дороге брынчит( позвякивает) что-то =(((((( ( уже снимал коробочку под рулем ( что мог проложил паралоном ,но звук - брынчание железки вре равно ессть ) . У кого какие сооброжения...может пружинки какие ...или еще что-нибудь...помогайте...радуюсь мафинкее,а езжу напрягаясь от брынчания =((
такое ощущение как будто железка позвинчивает где-то под рулем ( извиняюсь за свой русский =) )
Напишу немного странную вещь, но по-моему Вам стоит поменять передние колодки.
Дело в том, что не смотря на межсервисный интервал в 20000 колодки передние истираются гораздо раньше, как раз к 25-30 тысячам,
А потом они на небольшой скорости позвякивают на неровностях, так как не плотно стоят. У меня было так. Всю душу вымотал сервисмену, чтобы он нашел откуда звук. Потом пришел старший инженер по гарантии, сказал что это колодки. Поменяли (что в принципе в тот день я итак собирался сделать) и звук пропал.
Попробуйте, может у Вас аналогичная ситуация....
Изменено пользователем mimin
На прежнем авто была такая родовая болезнь- плохая затяжка винта в верхнем шлице крепления рулевого вала. Со временем этот винт откручивался, появлялся люфт и стук (бренчание) на неровностях.
Износ колодок - тоже верный вариант.
+1,больше нечему.
зы
А винт,вряд ли...тогда у каждого была бы такая проблема...и на форуме был бы АХтунГ :biggrin:
Изменено пользователем DIМKA
  • 2 месяца спустя...
Может немного не втему ,но сегодня сделал второе то и вот после при переезде неровностей появился металический стук в районе руля- топеды. Источник пока не нашел Ощущение как по пустой трубе постукивает единственноке на что грешу это салонный фильтр. Морозы спадут полезу искать.
