Маслоизмерительный щуп
serega2k67
Здрасте всем ксароводам! Обломался кончик пластмассового щупа как раз со всеми делениями и застрял в направляющей щупа так, что другой щуп уже не вставить. Вопрос: как легче достать обломанный кончик? Можно ли его протолкнуть в картер, а то мне сказали, что при проталкивании можно повредить сетку маслозаборника. Или же как-то выкрутить (вынуть) направляющую щупа? Ксара 1,4 HDI 2003г.в.
Спасибо!
Нашел решение другое. Взял медную проволоку длиной 70 см и диаметром 1 мм-1,5мм и накрутил на ее конце 4-5 оборотов на гвоздь шестидесятку так, чтоби был свободным от витков 1 см проволоки на конце всей конструкции. Просунув в направляющую я какбы наворачивал сделанную с помощью гвоздя "пружину" на остаток щупа, а затем вытащил его. Вращать сделанный "выниматель" обломков щупа надо в определенную сторону (смотря как вы наматывали проволоку на гвоздь)так, чтобы пружина "накручивалась" на обломок. Всем спасибо, буду рад, если кому поможет.
