ТО 1
aleksii333
  • 3 месяца спустя...
Господа кто ТО уже проходил - отпишитесь как обошлось.
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
В субботу буду проходить. Пробег 10000 км
Будте так добры отписаться:
какие жидкости ушли
путь сразу проверят сколько масло съело
По ходовой обязательно спросите
ну и наши косяки не забывайте
самое главное отзывные компании!!!
И так, прошел вчера ТО-0 (10000км дизель) замена только масла и масляного фильтра.
Все жидкости в автомобиле в норме, масло на максимум, антифриз весь на месте, тормозуха тоже.
Все лампочки целые. Стоимость ТО около 3,5 килорублей.
Попросил сделать диагностику DiagBox и прифигел если честно. Порядка 30 ошибок в различных блоках. Что-то временное, что-то постоянное - после очистки не смогли удалить такие ошибки:
Интеллектуальный сервисный модуль
-В1603
-В1304
-U1F3D
Модуль состояния зарядки аккумуляторной батареи(по этой хрени на новом С4 идет отзывная кампания, похоже и нас она не минует)
-B1628 дефект датчика аккумуляторной батареи
-В1627 дефект датчика напряжения аккумуляторной батареи
-В1629 неисправность датчика температуры аккумуляторной батареи
-В1605 Ошибка инициализации блока состояния заряда аккумуляторной батареи
-В1606 Дефект телекодирования блока состояния заряда аккумуляторной батареи
-В1607 Дефект памяти блока состояния заряда аккумуляторной батареи
Модуль системы защиты и распределения питания
-В1624 Блок защиты и управления электропитанием: ошибка положения реле "+" центрального силового переключателя
-В1604 Модуль системы защиты и распределения питания: внутренняя неисправность (влияющая на безопасность)
Все эти ошибки никак не проявлялись в процессе эксплуатации и диагностику никто-бы на ТО не делал, поскольку сервисный пробег скидывается без компа.
Вот такой он наш DS5(((
По кампании сняли эту пластиковую хрень с глушителя, не понятно кому она мешала и чем)))
Ходовая вся в порядке.
Есть вопросы - зачем стоит датчик положения кузова на задней балке, если подвеска не гидра?
А у меня нет косяков, поэтому не знал что ещё спросить Изменено пользователем Василий Теркин
Авто явно сырой-вот мое мнение, придется еще годик безхлопотно на Рено покататься, а то продам беспроблемный авто , а куплю одни "ошибки". :megashok:
DS5-200hp на ручке. Renault Laguna Coupe-170hp АКПП. Smart Brabus Exclusive-109hp DSG
Вообще мелочи.
Если не беспокоили, значит не беспокоили.
Ну и поменять(настроить) если что эти модули, тоже не проблема будет, главное по железу всё пучком.
А с электрикой... С электрикой разберемся.
Потому что у Вас скорее всего ксенон. Ксенон не ставят без датчика положения кузова.
  • 6 месяцев спустя...
Проходил сегодня ТО 1 "Ситроен Отрадное". Ручку задней левой двери пере прошили и стало все открываться. Биение руля на скорости при торможении признали, запчасти заказали, буду ждать вызова. Конечно ожидание в 9 часов это круто, но зато без геморроя с их стороны. Цена вопроса 9300 р. В принципе я доволен работой ОД. Респект мастеру Юрию.
Вы серьезно ? все описанные ошибки будут у каждого авто напичканного датчиками. имхо это бред не нужный. только разводят нас на бабло - машины стоят как самолеты.
  • 4 недели спустя...
Гспода, подскажите, а почему такая разница в цене на ТО-1, у кого-то 4500, а у кого-то 9 000 руб?
4500 - скорее всего, речь о замене масла на 10т.км. (между ТО).
9000 - ориентировочная цена именно ТО-1 с заменой масла, воздушного и салонного фильтров.
Съездил я на днях на ТО и чесно говоря я прих*ел, а может я просто многого хочу...
1) За год я накатал 9 600 км, и при сдаче мастеру приемщику машины на ТО так и не понял при каком пробеге что делается... он сказал что ТО раз в 10 000 км или раз в год. Не помню откуда, но у меня в голове почему-то информация что масло раз в 10 000, а то каждые 15 000 км... так как в итоге? После ТО бортовой комп говорит что следующее ТО через 20 000 км или 12 мес.
2) Досадно, но мастер приемщик вообще ничего видимо не знал о машине, но это простительно, непростительно то что он не захотел уточнить у тех кто должен знать... А я лишь хотел чтобы мне ответили на вопрос: почему при прогреве салона, воздух с гораздо большей интенсивностью идет с верху, а не в ноги, в итоге зимой ногам не комфмортно. Но когда мастер приемщик секунд 10 искал кнопку запуска двигателя и не мог понять почему машина не видит ключ я понял, здесь мне не помогут
3) ТО обошлось в районе 9000 руб. и 4,5 часов ожидания... что они там делали я не понимаю...
4) К сожалению с бумажкой в которой расписаны работы ознакомился только дома и возник вопрос: а где в ней отчет о состоянии тормозов, тормозных дисков, ошибках и диагностики авто в целом? Или это сервис такой у французов, пока сам не настоишь никто ничего не укажет?
5) Почему при записи на ТО меня никто не предупредил об отзывной компании и что нужно привезти два ключа от машины?
6) Естественно в моих планах не было запланировано ожидание ТО1 4,5 часа и мой желудок захотел кушать, но в кассе видимо девушка была не голодная и не могла меня в этом понять, деньги не разменяла...
В общем я весь в расстройствах от такого сервиса...
По 4 и 5 - аналогично
Пока ездил на ТО-10000 (замена масла) на Войковскую.
Тоже не предупредили об отзывной, еще при приемки высказали претензию
что при записи не рассказал о проблемах (вибрация руля).
Также пришлось требовать замену щеток по FreeDrive.
Прошивку на мультимедиа так и не обновили.
Сложилось впечатление, что я сам должен составить для них список работ на ТО,
сами добровольно ничего не проверяют и не делают.
В марте будет ТО-1 с полной проверкой - посоветуйте к кому из официалов ехать,
чтобы не стоять над душой и не говорить что нужно обновить/поменять.
