alvile Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: на щитке приборов не дублируетя указатель левого поворота, не горит указатель передней противотуманки, при включении зажигания некоторые указатели горят ярко а некоторые в полнакала. снял приборку, разобрал-одна электроника и светодиоды. Вопрос: ремонтируется ли панель, могут светодиоды перегореть? или нужно думать о замене? Ссылка на комментарий
narkizzz Опубликовано 30 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2012 Всем здрасте! У меня похожая проблема, только: при первом включении зажигания горят все значки, а как заводишь все тухнет и горит "еле видно" тускло, а при втором старте совсем не загорается и горит все тухло. Помогите пжлста, ато днем совсем ничего не видать. В сервисе сказали тоже что табло под замену только. А я им не верю. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 А яркость табло регулировали? Ссылка на комментарий
narkizzz Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 (изменено) Скажите пжлста как регулируется яркость? Извините, забыл написать: Уменя С5 2002 года АКПП, 136 л.с. Изменено 2 января, 2013 пользователем narkizzz Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 В мануале глянуть надо, я этого давно не делал. Там не только яркость, но и приборы отключаются, кроме спидометра, по-моему Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Скажите пжлста как регулируется яркость? Извините, забыл написать: Уменя С5 2002 года АКПП, 136 л.с. Нажать на правую кнопку(похожа на рукоятку обнуления суточного пробега одометра) панели приборов и держать до получения нужной яркости. Ссылка на комментарий
narkizzz Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Здравствуйте!Пробовал нажимать, но никак на кнопку яркость не отзывается, что делать? Ссылка на комментарий
narkizzz Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Т.Е. яркость отзывается на кнопку, только тухло она как то горит и отзывается. Короче, не выходит яркость на первоначальную. Во как. В чем проблема то. В сервисе твердят что табло только под замену. Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 немного путаете разные подходы (1 и 3 модель) а изначала провести простой тест лексией. все покажет. или горит или не горит. если все-таки дефенкт - найдите нормального телемастера - он вам этот дефект по идее легко исправит. Ссылка на комментарий
alvile Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 А с С5-2 на С5-1 приборка подойдет интересно или нет? На вид вроде одинаковые, только дизайн шкалы другой. Ссылка на комментарий
