непонятки с мотором (1.4 KFW)
Boroda43
доброго всем дня коллеги, вопрос такого плана, при запуске на холодную мотор заводится и троит в течении примерно 10 секунд,может чуть больше, а потом резко работает как ни в чем не бывало(бывает вообще не запускается),при запуске на горячую всё ок- всё работает идеально, но если при запуске на холодную поддать немного газа педалью тоже заводится отлично, ломаю голову что же это может быть, быть может что то с давлением топлива??
диагностику мне не могут сделать, я в глухомани живу, дроссель вчера промыл и прочистил, нагару я бы не сказал что там много было,по ощущениям ничего не поменялось :facepalm:
Побольше вводных дай...пробег и тому подобное, уже описывал в теме, диагностика не помогла, заменил ремень грм и все пропало.
PS Хочу понять тенденцию, у меня это началось на 90-95 тыс пробега....ремень перекинул на 105.
Изменено пользователем pepl
пробег на данный момент 86 тысяч, ремень грм думаю тут не причём, так как на горячую заводится, работате и ездит идеально, такое чувство,что свечки на холодную плохо работают. Стояли родные свечи, когда поменял ничего не произошло, симптомы те же самые остались, правда свечи поставил NGK, но не подделку, но тут многи пишут что свечки эти гавно?? методом тыка сложно попасть куда надо...
Изменено пользователем Boroda43
Первое на что смотрите при покупке свечей - цена. Завод в Японии отпускает только крупным оптом по 14 долларов (простые), добавтьте к этой цене - растаможку, доставку, торговую наценку, НДС (18%). Прикиньте - сколько они могут стоить при этом? Перестал их покупать с 2008 - как на дизель пересел...
На оф. сайте было (сейчас не знаю) несколько фирменных "примочек" при изготовлении, которые нельзя подделать. А свечки - отменные если оригиналы брать! :good:
пробегу на машинке 86 тысяч, год выпуска 2007, честно говоря сомневаюсь что дело в ремне грм, ведь на горячую заводится и работает идеально??? может датчик какой мозг делает? давления топлива???
В том то и дело что у меня на горячую отлично заводилось, а на холодную 50 на 50. Свечи, дроссель, свечные резинки, фильтра, датчики и тому подобную ерунду шаманил и танцевал с бубном....
