Проблемы с акпп!
Anton13
Всем привет!прежде чем открыть вопрос,прочитал все темы связанные с акпп,но у меня немного другое!!ситроен с4 2006 год,ал 4 коробка!переключает она как раз нормально,но вот когда нагрееться,или пару раз в пол даш,при полной остановке как бы подвисает!!!!!!!!!!остановился,газку даешь чтобы тронуться,а она как на нейтральной скорости,пару секунд,удар,и едет!!!(((вот сижу и думаю,на носу зима,как бы она не накрылась случайно))позвонил щас в пару сервисов,они как слышат ал4 сразу орут переборка!!а мне 50 штук в него вкладывать желания нет((может кто сталкивался???поидеи это проблема с давлением,,,может пару гидроклапонов поменять??или масло...просто как и говорил перебирать ее желания нет.проще продать сразу!!!или сервис какой по коробкам.,где знают не только слово "переборка"))спасибо
Замена масла и гидроклапанов не помогает. Езжу с этим не парюсь. Периодически, когда так происходит, переключаю коробку в зимний режим - трогуюсь со 2ой. Решение проблемы неизвестно.
У меня такая же "борода". С первой на вторую переключает рывком, после торможения иногда "зависает". Ездил к коробочникам, сделали "стоп-тест" при мне. Двигатель не раскрутился должным образом. обороты не поднялись выше 1800. Сказали что проблемы с двигателем. На компьютере у ОД показало проблемы с лябдой перед катализатором (расход у меня уже в среднем 11-12 л/100км). По всем параметрам оно. Лямбду пока не менял, т.к. "официалы" ставят только оригинал за 250$. На остальных сервисах говорят, что аналога на С4 2.0 136 h.p. нет. Но что-то я сомневаюсь. Должен быть какой-нить bosch за 50-70$.
Если кто менял лямбду на 2,0 не оригинал, подскажите какой аналог подходит.
печально(
кстати о расходе,у меня щас уже 15.2 показывать,,,это на 1.6....пипец какойто...может еще и лямбда накрылся.....хотя я много раз его сбрасывал чтобы он заново считал.,товарищ сказал что когда часто сбрасываешь он первое время будет много показывать...
а что касаемо лямбда датчиков,на экзисте аналогов куча...начиная от 2500 и до 12000)))универсальный 1800,только неизвестно встанет ли он..
manual mode :yes2: и все будет куль!:good:
никаких 50 тысяч не надо!надо менять соленоиды то с чем ты столкнулась- болезнь. сейчас модернизировали!комплект соленоидов только в паре 6000 руб работа-3000 руб перепрошивка блока 1000-1500 руб.сам недавно делал
извеняюсь СТОЛКНУЛСЯ
есть бош 2000 стоит недавно менял!у ситроена болезнь за 6 лет 3 лямды поменяли да ещё и резьбу в выпускном катализаторе сорвали
  • 3 года спустя...
Здравствуйте!
Такая проблема:
с4 2006 гв
остановилась на светофоре, коробка в положении нейтраль, далее переключаю на D  и реакции ноль, педаль газа нажимаю, ничего не происходит. пару раз переключала на паркинг и обратно, реакции нет, далее педаль тормоза встала колом. заглушила, завела, машина поехала.
Что может быть, стоит ли самой ехать или лучше не эксплуатировать?
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой у меня Ситроен С4 2006 АКПП на ходу стали падать обороты резко, ехал как будто на нейтралке и при этом в коробке был какой то щелчок кто с таким сталкивался подскажите пожалуйста?
Изменено пользователем Serega152
эл.магнитный клапан (2574.16) главный под замену, сам жду сейчас  его, диагностика показала что давление не создается для переключения 1бар не хватает. должно быть 3 бар, масло меняли, не помогло
http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=1df3db2f-ec50-45b8-8d7a-2733cdeb57e6&pid=9D703E17&office=ru
Изменено пользователем vorgen
Столкнулся с такой проблемой ехал в жару и резко нажал на тормоз после чего коробка отказывалась переключать передачи, зависла на 1 передаче и все, остановлюсь мин на 10 потом норм все, до первого светофора, как торможу так опять все то же самое! Борт. ни чего не показал. Может кто сталкивался с этим? Машина Citroen C4 2006 г.в. АКПП.
Anton13Serega152
1) Проверка уровня и качества масла АКПП
2) Проверка наличия новой версии ПО блока управления АКПП и заливка при наличии.
3) Диагностика давления масла сканером.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
@Ilyain, внимательнее...
@Anton13
 Отправлено 03 Октябрь 2012 - 19:45
Всем доброго времени!
Вливаюсь в Ваши ряды, с рядом вопросов!
Попутно читая форум по вопросам касающейся моей проблемы, спрошу у Вас!
Проблема вот в чем! Имея а/м ситроен C4 2010 г. в. с пробегом 22 т. км. точнее не я владею, а моя жена, автомобиль эксплуатируется очень редко и сегодня решив не нем проехаться, произошло вот что:
- при переключении с 1 на 2 с зависанием происходит пинок под зад;
ладно думаю едем дальше, а дальше больше;
- при наборе скорости ближе к 80, происходит еще один резкий пинок, слетает 4-я скорость на 3-ю и тут приплыли, на табло загорается стоп, тут же загорается снижинка/спорт режим, чек, машина начинает тупить, вообщем все в кучу, после перезапуска машина оживает, ровно до того, что описал выше!
Что скажете, господа участники конференции? Попадос? Понятно, что нужно в сервис, до него пока нет времени!
Прошу совета у Вас, к чему готовиться, к перебору коробки?  Машину покупал с новья, кроме замены масла и фильтров никуда не лазили!
Изменено пользователем Катастрофа
Ilyain
Диагностику конечно же сделаю, но к сожалению не раньше чем в конце следующей неделе, поэтому и спрашиваю у местных гуру, пока время есть, вдруг кто сталкивался с такой лихорадкой, а пока морально готовлюсь к перебору коробки.
Меня больше всего удивляет то, что у машины пробегу всего то ни чего, видимо сказывается отпечаток сборщиков нашей любимой страны.
vin-Z8TLC5FWFAM504735
ВИН не правильный. И если Z первая - тоже не правильный.
Видимо сказывается режим эксплуатации - 2750 км в год.
А машина должна ездить.
Там может быть все что угодно, от клапанов до замены гидроблока.
Бес
Да, первая была Z, вин Z8TLC5FWFAM504735, заходил в каталог, по вину правильно бьется!
Согласен что машина должна ездить, а не стоять! Не могу высадить жену из своей машины, на отрез отказывается ездить на своей, вот и простаивает!
Морально готов к полному перебору коробки, больше всего беспокоит то, что бы сами ремонтники не накрутили лишнего! В моем городе такие "ремонтники", что лучше сделать самому!!!
Значит "С" была в русской раскладке пробита.
Диагностика нужна.
Катастрофа
В общем, все упирается в считывание кодов ошибок и параметров работы АКПП. Без этого получится просто гадание и куча бессмысленных проверок.
@dealprochip
Ilyain
Диагностику буду делать в любом случае!
Я тут наткнулся на пару тем, про замену нескольких прокладок в АКПП, симптомы такие же как и у меня, возможно отделаюсь легким испугом! Вообщем будем делать посмотреть!!!
