lsky Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 1,6 109 коней бенз/газ Итак, сделали диагностику P0300 - что-то вроде пропуска зажигания P0304 - пропуск в 4 цилиндре P2192 - слишком богатая смесь (двигатель подъедает масло, может по этому, или потому, что ГБО добавляет в цилиндры смазку для клапанов) После этого поменял всё таки катушку и свечи. Ничего не изменилось. На газе: На холостых на газе чуть потряхивает. Едет ровно. На бензие: С утра на холодную - завидится только со второго раза, дрожит скунд 20, потом обороты выравниваются. Спустя минут 5 после начала движения - замигал чек. Машина потеряла тягу. Остановился, послушал - пердит. Заглушил - завёл - чек исчез, поехаол дальше. ОДнако при нажатии на педаль акслератора на любой передаче машина примерно секунду тупит и чуть дёргается, и только после этого набирает обороты. Это на бензине, на газе такого нет. Купил балончик эфира - пшикал на работающий двиг, думал может воздух подсасывает - ничего. Что ещё - выкрутил новые свечи - глянул на них за примерно неделю образовался лёгкий белый налёт. Когда менял их неделю назад - на старых был толстый слой белого налёта (прошли 20 тыс) Что за херня с бензином? Качество бензы хорошее - никогда косяков не было, ибо последний раз заливал полный бак примерно в марте, после чего на бензе машина только прогревалась. Сйчас осталась половина бака. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 (изменено) если я не ошибаюсь - толстый слой белого налета говорит о раннем зажигании, либо о бедной смеси.... Естественно так как у вас еще и стоит газ, то диагносты будут ссылаться на неисправную газовую установку, а газовщики на неисправную работу всего впрыска, что очень хорошо бъет по карману конечного потребителя Я б на вашем месте почистил свечи до нормально состояния, покатался б недельку на бензине и потом сделал бы повторный осмотр свечей... Но так как вы говорите, что на газе проблем нет, а есть только на бензине, то возможно все таки газовая установка более адаптируется под конкретную работу двигателя, а бензиновый впрыск нет (возможно при более или менее длительной эксплуатации на бензине (к примеру неделя) ЭБУ все-таки адаптируется.... До этого были заморочки на другой машине с 4 газовым поколением впрыска, поэтому примерно и наглядно представляют работу газовой установки (место установки, подбор правильных жиклеров на форсунках, дальнейшая настройка, различные режимы коррекции)... Вроде как вы еще весной писали об этой проблеме, я вам советовал покопаться на кархелпфоруме (у них там нормальный форум газовщиков)... Изменено 3 октября, 2012 пользователем Dimakgb Ссылка на комментарий
lsky Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 может ли оно привести к таким проблемам? Ссылка на комментарий
Aleksand_r Опубликовано 21 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2012 (изменено) А бензин, получается, с марта больше не заливал? Т.е. В баке бензин полгода плавает??? Льешь 95? Часто, точнее почти всегда, наш российский 95- это 92 с пакетом присадок, которые сохраняют свои свойства всего лишь несколько дней, а дальше- это 92(или что-то наподобие) с каким-то осадком... Это я к тому, что на газе, вроде, проблем нет. Однозначно с бензина надо попробовать начать ИМХО. Изменено 21 октября, 2012 пользователем Aleksand_r Ссылка на комментарий
Aleksand_r Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Жалко, однако, люди не отписываются о решении- не решении проблемы... Интересно чем все закончилось??? Сори за оффтоп Ссылка на комментарий
