Прикуриватель (распиновка)
Олиго Френ
Дайте плз. распиновку прикуривателя.
Вижу что подходит 4-е провода: 2-а толстых (желтый, желтый-зеленый. Догадываюсь, что это питание самого прикуривателя), 2-а тонких (красный, желто-зеленый. Подсветка?)
Надо надо подключить разветвитель прикуривателя, врезкой в штатную проводку.
Вопрос: 1) Я правильно понимаю, что толстые провода это + и - прикуривателя? Какой из них минус, а какой плюс?
2) На хрена отдельная цепь на освещение? Почему было не повесть лампочку либо на общий плюс либо общий минус?
а если тестером прозвонить?
:bye:
Олиго Френ, ну раз ты до потрохов добрался... смотри - тот что к контакту по центру подходит "+", а тот который к боковому / боковым - "-".
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
Ага. Я ошибся. 3-и провода к прикуривателю подходят. Не 4-е, а 3-и. Тонкий и толстый желто-зеленый провода висят на одном контакте. Тестером не тыкал, но судя по всему это масса, причем тонкий провод куда-то уходит дальше. Ну а тонкий красный лампочка подсветки.
  • 5 месяцев спустя...
а подскажите как добраться до проводов прикуривателя? сняты заглушка диагностического разъема, "клавиатура".
Тоже хочу подцепиться к проводам, и схоронить разветвитель в недрах панели, от разветвителя запитать видеорегистратор и радар-детектор
Надо снять боковую обивку , около ноги.Она снимаеться просто потянув ее на себя.
Хм, у меня на тенденсе, никакого доступа к прикуривателю там нет. Снимал верхнюю крышку тоннеля, там удобный доступ к проводке Изменено пользователем military_upir
поподробнее, пожалуйста, как снять верхнюю крышку тоннеля? у меня она ездит вперед-назад на 3-4 мм и дальше никак. хочу скрытно подключить развевитель прикуривателя и схоронить его за "клавиатурой"
Воздуховоды- компьютер- клавиатура- потом эта крышка туннеля-поддеваете лопаточкой( ну или что у Вас в хозяйстве) и поднимаете, снимается она вверх. Полностью не снимал, повернул ее. Что бы два раза не спрашивать, что за разьем незанятый болтается ?
У меня там металлическая стенка, никакого доступа нет:)( по крайней мере у меня ), а верх тоннеля снял, все как на ладони. Да и работать сидя в кресле, удобнее, чем стоя на коленях :)
