антифриз
aleks020361
Обычно антифриз меняют при смене ремня грм вместе с помпой. На радиаторе сливной пробки нет, нужно снять нижнй патрубок. Сливная пробка есть на блоке цилиндров сзади, возле перегородки моторного отсека. Для удаления воздуха есть две вентиляционных пробки - на радиаторе сверху возле блока реле вентиляторов и на корпусе термостата. При заливке на расширительный бачёк нужно одеть специальную насадку, чтобы поднять уровень или приделать пластиковую бутылку и герметично приматать изолентой.
