Lexia не помогла...
maximax34
АБС не работает, после запуска двигателя выскакивает сообщение ABS Fault . По этой причине роботизированная коробка в auto не переключает скорости.
Машина Ситроен С3 рестайлинг 2008г.в. VIN: VF7FCKFUC29161384 пробег 14900км.
Авто попало в аварию, не пропустил пьяный водитель. Удар пришелся в водительскую дверь. Сработала боковая подушка. После ДТП авто заводился и ездил, на панели загорелись значки АБС и подушки. Кузовные работы завершены, боковую подушку заменил, значок подушек потух, но АБС горит. Заменил задний левый датчик АБС, т.к. провод был оборван у датчика. Это не помогло. Проверил остальные датчики с помощью мультитестера. В разрыв подключался, вращал колесо и смотрел токи. Обнаружил отсутствие «-» на заднем левом колесе. Причиной был обрыв провода в косе у сиденья водителя, восстановил, но это не помогло.
В моем городе объехал три сервиса по компьютерной диагностике.
В первом был универсальный сканер(модель не помню) - он машину не прочитал.
Во втором ноут с установленной LEXIA – ошибки прочитал только в калькуляторе коробки «отсутствует калькулятор АБС». Остальные калькуляторы не видит.
В третьем сервисе ноут с DiagBox, машину не видит. Пишет что то про сетевую карту.
Я уже в отчаянье, жена забрала мою машину с АКПП, так как ей неудобно переключать скорости с помощью подрулевых лепестков. Езжу сам на ситро (прикольно).
В сервисе с LEXIA мастер сказал, что проблема с кан-шиной, но ремонтировать не берется, нет времени, нет схем….
Проверил все предохранители и провода, не помогло. Думаю купить адаптер на ебэй и самому покопаться.
Может у кого есть идеи? Извините за много букв, накипело…
Изменено пользователем maximax34
найдите нормальную диагностику. Если нет диалога с блоком то надо провода смотреть и сам блок. Кстати остальные блоки это какие? Бо через АБС блок проходит КАН шина основная с БСИ до моторника - коробки.
Баляць мае крылы
Это имел в виду.
Баляць мае крылы
В понедельник в BOSCH-сервисе прочитали ошибки (Ура!). Где то с третьего раза, после смены очередного адаптера и системы им это удалось. Адаптер и программное обеспечение BOSCH.
Все ошибки удалили, кроме 5325 "Датчик числа оборотов сзади слева" обрыв или кз. Записали к электрику на следующий день в 14-00.
Электрик провозился вместе со мной до 5 часов. Обрыва нет (кроме того который я устранил до него), короткого замыкания тоже нет. Прозвонил провода и визуально осмотрел их, от блока АБС до датчика. Мерил токи, сопротивление, нервничал, курил и приговорил купленный мною, новый датчик АБС. Поменяли местами задние датчики слева на право. Диагностика с трудом, с пятой попытки, показала тоже самое. Правда ошибка стала 1325 "Датчик числа оборотов сзади слева" обрыв или кз. Стереть не удалось.
На этом и расстались. Помочь мы вам не могём. Попробуйте купить новый блок АБС(охренели), может дело в нем,а может и нет.
Что такое BSI, CAN-шина он не знает.
Блок от удара не пострадал, как и весь моторный отсек. Удар был в обе левые двери. Я понимаю если бы с блока не появлялся сигнал (-)и(+) на задний левый датчик, но он есть. Меня настораживают ошибки по каншине U0415 и U2000, ведь не спроста Лексия не читает машину, да и Бош с большой проблемой.
maximax34, Вот из-за этих ошибок и целой проводки я блок и приговорил.
В БОШ АБС 8 серии (это предыдущее поколение) есть болезнь отрыва внутренних проводников и никак не лечится.
Баляць мае крылы
