Полезные фишки Diagbox
DAMACY
а почему?
Схема управления стеклоподъёмниками у седана и хетча разная. У седана на проводах, а у хетча по шине.
LogviniukStas
Посмотрите что стоит в BSI2010->Защита - Двери и крышки->Функция закрывания стёкл при помощи дистанционного ключа . Возможно там надо прописать "ДА"
Мда, хотел было проверить этот пункт, да что-то "новенький китайский" Диагбокс явно против... :smile3:  Не подключается ...
Подскажите, не подключенный шнурок к разъему OBD релюшками клацает в момент идентификации авто или нет??? Вот буквально несколько дней назад подключался - все нормально было, а сегодня - тишина. Релюшки не щелкают, связи с машиной нет.  :smile2:
Изменено пользователем LogviniukStas
Посмотрел по этому пунктику - стоит ДА. Должно работать, но не работает!  :smile3:
  • 5 месяцев спустя...
Господа форумчане, хорошо разбирающиеся в диагбоксе и в авто в целом. Знает ли кто, какие пунктики в диагбоксе, связанные с ключом зажигания, доступны для телекодирования? Суть вопроса вот в чем: при включении зажигания и запуске двигателя через некоторое время машина перестает реагировать на нажатие кнопок на ключе. Вот и интересно, может в диагбоксе можно этот режим изменить. Никто не встречал такого?
А должна?  :smile37:
Зачем?
Т.е. ключ в замке зажигания, машина заведена, но...
Включить фары "Проводи меня домой надо"? Или "Закрыть/открыть машину"? Багажник на средней кнопке и его надо открыть?
Зачем?
Это стандартно. Теперь ситуация: ключ в обходчике, авто работает, второй ключ у меня в руке, я на улице и хочу попасть в машину именно по кнопке ключа, сигналки нештатной нет. Так понятнее?
Нет, не понятнее.
ключ в обходчике
Его втыкают туда при установке сторонней сиги, но..
Что ключ там делает?
Как авто работает, если сиги нет?
Модуль автозапуска? Это урезанная сига.
Поясняй конкретнее ситуацию.
Поясняю: авто планируется дистанционно запускать со штатного ключа - для этого используется обходчик и разрабатывается модуль запуска. Задача - заставить открывать двери при запущенном двигателе со штатного ключа штатным же функционалом (без использования доп приемников на 433 МГц). При беглом просмотре диагбокса ничего похожего не обнаружил, вот и спрашиваю.
Багажник на средней кнопке и его надо открыть? Зачем?
а почему бы и нет?
допустим вы паркуете машину там где при пересечении кпп вам необходимо предъявлять содержимое багажника.
Изменено пользователем PapaOG
Слейвом? Какой кнопкой на ключе?
ну машина и должна открываться вторым ключом после запуска двигателя с автозапуска. Иначе зачем он нужен этот автозапуск?  Иметь возможность запустить двигатель, но не иметь возможности попасть в машину?   :smile37: Все вопросы к установщикам автозапуска и обходчика.
Всё у людей работает.
@PapaOG, копы не только ленивые, но и не имеют права открывать и закрывать багажник. Так что самому выходить.
скорей всего комбинацией кнопок. тогда это полная сига со слейвом  и кан адаптером
И обходчиком.
Но у человека свои мысли... Просит просто сказать - где в Лексии галочку поставить, чтобы заведенная машина с ключа открывалась.
Какой слейв? Я же писал:
запуск будет осуществляться со штатного 3-х кнопочного ключа без всяких доп сигнализаций.
Пробовали? Получается? То то же. Запущенный автомобиль (С4В7) может открыть только нештатная сигналка, т.к. непосредственно воздействует на эл.цепь ЦЗ. Следовательно, открывается авто с пульта сигналки, но никак не со второго ключа.
Я установщик системы, потому и спрашиваю. Возможно кто-то встречался.
Ну почему все приходится вытаскивать клещами по капле...  :facepalm:
Ихмо. Если бы кто то встречал, то в нете висело.
Или шла эта функция как доп при продаже.
Изменено пользователем Олегович
Потому что был задан конкретный вопрос. Все остальное - лишь удовлетворение чьего то любопытства. И оно нисколько не приблизило к ответу.
Склонялся к такой же мысли, но решил таки спросить - а вдруг. :smile:
Так это меняет дело. Расскажите по подробнее, что ставили, как подключали. Может мысли и появится? Здесь и автоэлектрики и много кто есть.
Наверное это не та тема, но вкратце: модуль еще не установлен, он на макетке. Подключается точно также, как и все сигналки - зажигание, стартер, ручник и CAN. С CAN шины тянет сигнал со штатного ключа и по долгому нажатию кнопки закрытия ЦЗ стартует алгоритм запуска авто. Ну а дальше проблема - через несколько секунд после запуска сигнал с кнопок ключа блокируется и в шине его нет.
Если не получается сделать через кан открытие. Сделать аналоговое. 2 реле сигналки или 2 доп реле на концевик ручки открытия двери (или центральный замок) и программировать сигу на длительное нажатие другой кнопки брелка. На форуме старлайн что такое попадалось.
