Полезные фишки Diagbox
DAMACY
@Саломон, тут тему создай, посмотри, кто владеет Лексией/ДБ и в ЛС напиши, а в этой не флуди.
  • 2 месяца спустя...
был вчера у ОД. на халтос подключили экономичный режим омывания стекол, и открытие багажника с кнопки. Хотя до этого (где-то в декабре 14-го) когда просил подключить эти функции, объявили, если не изменяет память, 1500 руб. (1 нормочас).
А двери, одновременно, с этим разблокирываются или только сам багажник?
 HDi   DV6DTED
@Vadim V., разблокируются все двери и багажник(кнопку не надо нажимать, просто поддевается и все). Функция ставится на среднюю кнопку на брелке, вместо включения фар.
У нас в Киеве за любое изменение берут 120 гривен(ок. 5 баксов).
Изменено пользователем shlec
разблокируются все двери и багажник(кнопку не надо нажимать, просто поддевается и все). Функция ставится на среднюю кнопку на брелке, вместо включения фар. У нас в Киеве за любое изменение берут 120 гривен(ок. 5 баксов).
У меня так и функционирует, с завода , а мне хочется что бы только сам багажник - средней кнопкой пульта , я здесь спросил, но наверное не правильно выразил мысль и меня направили сюда, но здесь , помоему,  не об этом, у них с завода ,открытие багажника с брелка не было активировано.....
 HDi   DV6DTED
У меня на хетче средней кнопкой разблоктриуется (НЕ открывается) только замок багажника, на седане ОТКРЫВАЕТСЯ багажник и разблокируются все двери.
Настройки заводские, авто без заводской сигнализации.
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
У меня на хетче средней кнопкой разблоктриуется (НЕ открывается) только замок багажника, на седане ОТКРЫВАЕТСЯ багажник и разблокируются все двери. Настройки заводские, авто без заводской сигнализации.
Спасибо!Уже теплее :smile: , и главное- какая комплектация?
 HDi   DV6DTED
Там пункт есть селективность открывания. У меня прошито, одно нажатие- водительская, второе- все, удержание средней- открытие (не разблокировка) багажника, остальные закрыты.
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
@Vadim V., Чет я запамятовал как называлась, их потом меняли, но вроде Тенданс с пакетом Авто.
Мужики, а как работает функция закрытия с окон с ключа? В руководстве написано, что длительное нажатие кнопки закрывает окна. А у меня при длительном нажатии моргает поворотниками. Ключ трехкнопочный, сигналки штатной нет, хотя в BSI прописано, что есть. Если прописать отсутствие сигналки штатной, то при закрытии дверей с ключа не мигает поворотами, но я хочу чтобы мигал. Так как должны стекла работать и должны ли?
Точно не скажу, где-то на форуме обсуждали уже. Доводчики - это стеклоподъемники?
Вообще, если у вас начинает моргать аварийкой, вы просто нажимаете кнопку закрыть при закрытой машине, так?
Чтобы сработали стекла ее надо реально подержать, срабатывает примерно через секунду, причем как кнопка закрыть - закрывает, так и открыть - открывает, и, по-моему, независимо от того закрыта машина или нет.
Доводчиками я назвал систему, которая сама закрывает или открывает стекло при длительном нажатии кнопки на ручке двери. Может это и не доводчики вовсе, я не знаю. А аварийка срабатывает как раз, когда долго жму кнопку закрытия на ключе, на кнопку открытия вообще ничего не происходит...
У меня тенденс без штатной сиги, удерживание кнопки открытия машины, открывает замки и опускает стекла (сколько держишь на столько и опускаются), а удерживание кнопки закрытия закрывает замки и полнимаются стекла (сколько держишь на столько и поднимаются). Так должно быть!
@Technics66, нет, у меня хетчбэк. Сходил сейчас, проверил еще раз. Не работает, как в инструкции. На кнопку закрытия закрывает, еще одно нажатие (хоть долгое, хоть короткое) в закрытом состоянии - быстро моргает аварийка. Кнопка открытия только открывает двери и больше ничего. Фигня какя-то. Может чего-нить DiagBox-ом поправить нужно. Смотрел все фишки, но ничего со стеклами не обнаружил...
Изменено пользователем LogviniukStas
Возможно сработает!  :smile:  Но такой вариант явно делать не буду. Вопрос то в другом: почему, скажем у Breadfun в такой же комплектации работает, а у меня нет. Где подвох?
Я немного ошибся при долгом нажитии на кнопки брелка открыть/закрыть замки не разблокируются/блокируются, только управления стёклами! Вчера проверял. У вас 110% программная хрень, наверно надо копаться в бси. Может на заводе где какие галочки не поставили.
