Питание на бензонансос Берлинго...
СТРАН_НИК
Добрый день.
Суть проблемы - падение напряжения на бензонасосе при повороте ключа в замке зажигания.
Последовательность ситуации:
1. Снимаем с сигналки - на насосе 0 V
2. Вставляем ключ в замок - 12,7 V
3. Поворачиваем - 7,2 V... Я что-то не знаю? Так должно быть?
Соответственно, при заводе - стартер крутит, насос не работает...
Сигналка - древний Аллигатор. Похоже, что рвет стартер и бензонасос.
Вопрос:
куда идет "+" от насоса? нужна схема для берлинго 2005г.в., 1,6бензин.
Изменено пользователем СТРАН_НИК
