Не работает ГУР
cbnhjty
Заменил Гидромодуль у официала... Перестал работать ГУР. Модуль был б/у и он работает не стабильно, т.е. машина временами то поднимается, то опускается... Датчики подвески как сообщили официалы в порядке. Официалы сообщили, что сломался насос Гура. После этого приобрел б/у ГУР и после замены ничего не изменилось... Прислали другой ГУР, говорят, что проверенный и такая же ситуация... Вопрос: может ли зависить работа ГУРа от Модуля гидроподвески и У кого какие соображения "Что делать?" Я просто зашел в тупик... Помогите плиз... С официалами разосрался... Мой ящик alex-ko.79@mail.ru
Зачем менять ГУР, если сломался насос?
Что Вы называете ГУРом?
Какая машина?
Судя по электросхеме, такая связь между блоком подвески BHI и электромагнитным клапаном рулевого усилителя с переменным коэффициентом усиления имеется на некоторых машинах. Что делает этот клапан и где он находится - непонятно.
По схеме на первом листе:
7715 - блок BHI
7111 - этот клапан
Подвеска.pdf
Я честно говоря ничего не понемаю в схемах... Как то бы поконкретнее, т.е. хотя бы номер запчасти (чтобы заказать) и где она находиться... Кто то может быть конкретнее сообщит - возможно ли что из за этого клапана не работает ГУР?
cbnhjty,
судя по VIN у тебя нерегулируемый усилитель рулевого управления. Рулевое управление никак не связано с работой насоса подвески(только гидромасло используется общее) Если тугой руль, значит проблема в насосе ГУР(он идёт отдельной деталью и вращается приводным ремнём от двигателя), клапане рулевого усилителя(на валу рулевой колонки) и собственно гидроцилиндре усилителя. В районе насоса ГУР в трубку высокого давления вмонтирован т.н. "манометрический выключатель"(как я понял предохранительный клапан), возможно в нём проблема
