knyazevo Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Новый С4. ОД признал что шум на нейтрале есть но это не основание для ремонта и уж тем более для замены МКПП. Так как это особенность работы коробки этой модели. Что, действительно так? Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Мне ОД примерно тоже говорил по поводу гула насоса ГУР. Ссылаются на сервисную книжку в которой написано что шумы и вибрации являются естественной работой механизмов автомобиля, как то так. Ссылка на комментарий
knyazevo Опубликовано 27 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 И что дальше? Я собираюсь давить... Ссылка на комментарий
Сургутцкий Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Если будут отказываться то можно письмо написать в представительство. П.С. а на других новых С4 есть этот шум? Ссылка на комментарий
Michelin Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Шум бывает почти на всех МКП С4.Теоретически устранить можно,но нет гарантии,что после ремонта и замены подшипников первичного вала шум исчезнет.Поэтому сервисмены и брыкаются,говоря о том,что есть гарантийный срок и пробег.Можно бодаться,но перспектива не 100%.Так что,скорее всего придется ездить,хотя это не есть норма.Меня больше раздражает детонационное "бряканье" мотора при начале движения. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 27 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2012 Тема есть уже такая!!! " Шум в КПП" называется!!! Неужели трудно поискать? Ссылка на комментарий
knyazevo Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Я в большей степени хотел сказать что явный дефект выдают за норму. Коробка это один случай, а что еще у них является нормой? Изменено 28 сентября, 2012 пользователем knyazevo Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Я в большей степени хотел сказать что явный дефект выдают за норму. Коробка это один случай, а что еще у них является нормой? Вот погугли понятие "нормирование шума в автомобиле"! Есть?! В документации тоже норм нет! Как претензии предъявлять к ОД, если на ваш субъективный взгляд она шумит, а ОД утверждает, что всё отлично?! Надо же отчего-то отталкиваться! Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Как претензии предъявлять к ОД, если на ваш субъективный взгляд она шумит, а ОД утверждает, что всё отлично?! Надо же отчего-то отталкиваться! Думаю пока единственный аргумент - это найти 2-3 таких же машины, но без шума КПП и предъявить дилеру послушать. Хотя и в этом случае им ничего не мешает сказать - "в норме".. Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
dant Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) knyazevo, а напишите действительно или позвоните. Хотя бы будет официальный письменный ответ Изменено 28 сентября, 2012 пользователем dant Кто понял жизнь, тот не спешит. Ссылка на комментарий
knyazevo Опубликовано 28 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Они уже нашли у себя на стоянке такую же у которой типа такой же шум. Действительно есть признаки шума. А вообще, я думаю, должны быть какие то нормы. Спасибо! С инженером по гарантии договорились что когда будет тысяча то приеду и будем слушать еще. Если не поможет то ОБЯЗАТЕЛЬНО воспользуюсь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Думаю пока единственный аргумент - это найти 2-3 таких же машины, но без шума КПП и предъявить дилеру послушать. В эту тему обсуждать. Закрыто. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
