Плохо выключаются передачи МКПП
3 причины на выбор:
- закисает трос на кулисе
- проблемы со сцеплением
- проблемы с шестернями в коробке
Если вам это ни о чем не говорит - пожалуйте в сервис.
Наивно,
как раз неисправности сцепления допускают невыключение передач..... а еще есть такая штука, как синхронизаторы...
А плохо выключается с любой передачи или с какой-то конкретно? У меня та-же беда. С четвертой иногда аж выбивать надо. С остальных - всё Ок. Сервисмены грешат на синхронизаторы.
Угу. За второй тоже замечал, но ОЧЧЧень редко и далеко не в такой степени. Кстати, помнится, 2-я и 4-я на одном валу сидят? Тады, имхо, коробка (не углубляясь в детали). А Ваша проблема решилась?
  • 6 месяцев спустя...
Вот собственно и меня постигла сия напасть - очень тяжело выключается 4-я. Причем происходит это при торможении на передаче где-то до 20-30 км/ч, потом даже многократный выжим сцепления "в пол" не помогает. Только с усилием. При этом после того, как выключишь все-таки, 4-я включается-выключается очень легко (специально проверял на выбеге). Такое бывает не всегда, но довольно часто.
Выше скорость - переключается без проблем.
Остальные передачи включаются-выключаются также нормально на любой скорости (3 раза тьфу).
Причем впервые заметил в 1 000 км от дома по пути в отпуск и успел испугаться...
При этом стал замечать шум при движении на низких передачах (особенно на 1-2-3), звук такой, как у "Нивы" (кто знает, поймет  :playboy:)
Грешу на синхронизаторы либо на какой-нибудь подшипник. Хотя, может, масло поменять? На сцепление уж больно не похоже, хотя, кто знает...
На следующей неделе поеду в сервис, масло менять на 30 000 км.
Чем "крыть", если будут убеждать, что все ОК?
Гарантия до декабря 2013, не хочется затягивать процесс  :prankster:
"Французы" - навсегда!
У меня сегодня тоже, 3 часа поездки, под конец выжимаю сцепление и "выдергиваю"  5-ю для наката! Хрена! Несколько раз качнул сцепление ни фига! Где то где то, выключилась! Весь день проездил по городу, ОК. Думал легкий испуг! Под вечер возвращаюсь домой, такая же байда! И только на 5-ой! Один раз вроде заметил, вроде как и 3-я проскочила, но потом только 5-ая!
А даже намеков не было! Пробег 13700. Бля!
Что делать?!
Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...!
DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64
Ребята. Залез под машину в яме, обнаружил, что между двух частей коробки красный герметик немного выступает(аккуратно)! Никогда не лазил под неё, а тут пришлось. Это что, начали на заводе герметик мазать? Не мог бы Вы подсказать или посмотреть у себя?
фу-у-у-ух , а то я думал попал...!
  • 3 года спустя...
@Алексей ЗимаУ меня сегодня тоже, 3 часа поездки, под конец выжимаю сцепление и "выдергиваю"  5-ю для наката! Хрена! Несколько раз качнул сцепление ни фига! Где то где то, выключилась! Весь день проездил по городу, ОК. Думал легкий испуг! Под вечер возвращаюсь домой, такая же байда! И только на 5-ой! Один раз вроде заметил, вроде как и 3-я проскочила, но потом только 5-ая!
Что делать?!
как проблему решил? у меня та же ситуация с 5й передачей только на С5 МКПП
