Куча дурацких вопросов от вновь вливающегося в шайку обладателей турбо дээсок.
fankey
Добрый вечер всем обладателям сего чудо-автомобиля!!!
Долгие раздумья и споры между душой и здравым смыслом и выбор между С5-III в седане и DS-3 THP150, вроде привели к
победе мечты над разумом :grin:
Вследствие этого возник ряд вопросов, вроде прочитал оба форума, но все же прошу прощения если где-то повторюсь
:blush2:
1. Какой же клиренс у ds3, в инете попадались разные цифры от 130 до 145 мм, хочется узнать правду, пересяду я на дс с пыжика двести седьмого,
а он вроде немного повыше.
2. Как ситрик ведет себя на грунтовых не сильно ровных покрытиях? Придется ему по ним ездить не мало, да и не медленно
3. Каким бензином все-таки лучше кормить турбомотор 98ым или и 95ый проскочит…
4. Из прочтения обоих форумов сложилось впечатление, что масло лучше лить 0w30, или же все-таки 5w судя по такой
статье http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16837&st=0
и какого производителя, Тотал как понял, совсем уг? Может тогда какой-нить motul? И что там булькается изначально с
завода?
5. Какая турбина стоит на дээсках? То что твин-турбо понятно, а чьего производства?
Насколько необходимо ставить турбо-таймер?
6. На зиму на родные 17 диски можно одеть вместо 205\45 и 205\50 и ни чего цеплять не будет? или же лучше купить
обычные железяки и к ним резину.
7. Еще планируется поставить защиту двигателя сделанную на заказ, как к этому может отнестись дилер с гарантией?
8. С обычным юсби разъемом если туда подоткнуть огрызок, то все будет играть и яблоко заряжаться?
ps Сегодня был у дилера, правда моего менеджера не было, а какой-то левый))) сказал что с какого-то месяца этого года дски пошли на новой навигации и русифицированные, кто что слышал, верится как-то с трудом, а вдруг :angel:
Вот вроде для начала и все :unknw: Заранее спасибо за ответы и советы.
Мы с Дээсом еще и тут есть :) https://www.drive2.ru/r/citroen/586997/
По 2ому пункту скажу,что это не стихия ДС3.На грунтовке на низких скоростях трясёт.На высоких - будет прыгать машина со стороны в стоторону как стрекозёл :smile3:
По остальным пунктам - не заю. :smile3:
1,6 HDi, 115л.с., 6ст. робот
1. Какой же клиренс у ds3, в инете попадались разные цифры от 130 до 145 мм, хочется узнать правду, пересяду я на дс с пыжика двести седьмого, а он вроде немного повыше.
ИМХО 130
Нормально. Все как у всех. Имхо подвеска живучая. Сам особо не жалею, еду как надо. Все ОКей.
Не проскочит, Лукойл 98 лейте. Проверено, все гуд.
4. Из прочтения обоих форумов сложилось впечатление, что масло лучше лить 0w30, или же все-таки 5w судя по такой статье http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16837&st=0 и какого производителя, Тотал как понял, совсем уг? Может тогда какой-нить motul? И что там булькается изначально с завода?
Хотите забить себе мозг - в бой, нам расскажите итог.
5-30 не справляется, оставляет много грязи и налет. Информации полно.
Сам я проехал на 0-30 Енержи 50 тык. Расхода масла нет, турба масло не гонит. ИМХО это показатель что все гуд. Тем более, у вас гарантия скорее всего.
Итого: лить только Total 0W-30
5. Какая турбина стоит на дээсках? То что твин-турбо понятно, а чьего производства? Насколько необходимо ставить турбо-таймер?
K03 кажется
borg warner
Вернее сказать не турботаймер, а сигналку в которой имеется турботаймер и автозапуск.
6. На зиму на родные 17 диски можно одеть вместо 205\45 и 205\50 и ни чего цеплять не будет? или же лучше купить обычные железяки и к ним резину.
Не будет! У меня вообще 215/40 R18.
Не нужно, нарушите теплообмен.
Кто такой обычный УСБ разъем? УСБ бокс огрызок играет и заряжает.
Vandamme, спасибо!
perezz, спасибо за подробный ответ! :good: Про турботаймер и имелась ввиду сигналка))),
а обычный юсби это тот который в комплектации без нави идет с блютусом.
У меня клиренс был 9 см)ездила и зимой и летом норм=)
По лежачим полицейским не очень приятно было,а так-норм)
Сейчас моя машинка укатила в Ярославль с таким клиренсом-ничего,доехал))
nasekomie-91.gif"Турбо улитка.......уииииии=)))"
Ёжик,ёжик....Ни головы,ни ножек =)
Ёжик, ну так занижать не буду точно. Автомобиль будет ездить не только в городе и по асфальту, и по грунтам и по замерзшим озерам и по лесам, я и у 207ого с клиренсом в 165 пороги и защиту подушатал, немного... Вот и задумываюсь о защите аля зубару :blush2:
лучше сразу другую машину
есть: 208 1.6Hdi
98 заводы не делают. Это палёный бензин. Только 95, причём без присадок, типа ультимейд.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
ну карты на русском языке, обновления новые будут, она внешне такая же как рнег
есть: 208 1.6Hdi
А как по французскому фен-шую правильно обкатывать наш турбовый мотор? Вот у суб по началу не раскручивать мотор до включения турбины, потом постепенно можно плавно наращивать обороты. А у ситро мотора турба же подключается как-то совсем рано с 1400 или 1800 не помню точно :dntknw: , поправьте если не прав.
