Бес Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 R - это не радиус, это относительно шины Rадиального типа. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
умножающий печаль Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Аааа, точно! Производители шин запутали, пишут R а на самом деле диаметр R - радиальные шины, маркировка резины. Цифра 16 иль 18 обозначает диаметр. В расчётах Бес оказался правее. З.Ы.Сорри. Не дочитал до последнего поста. Изменено 15 января, 2015 пользователем умножающий печаль Во многой мудрости много печали, и кто умножает познания, умножает скорбь. Ссылка на комментарий
cubof Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Соклубни, подскажите. Где можно купить кованные диски 16R на наш ситр. Все пересмотрел. Или вылет не подходит, или уже не выпускают. Может скинет кто ссылочку. Ссылка на комментарий
MALKAVIAN Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Готовую ковку с нашими редкими параметрами не ищи, в свое время уже убил кучу времени на это, бесполезно. Я заказывал на заводе СЛИК, именно с нашими параметрами (вылет отличается только на 1 мм). Марку дисков, параметры и фотографии можешь посмотреть в этой теме чуть выше. В течение 3х недель заказ был уже у меня. P.S. Глянул по поиску - такие же есть в наличие в Челябинске (http://mgn.shinof.ru/catalog/disk/slik_rossiya/l194d_hpb_a/88845/) Изменено 4 апреля, 2015 пользователем MALKAVIAN Ссылка на комментарий
cubof Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 (изменено) Готовую ковку с нашими редкими параметрами не ищи, в свое время уже убил кучу времени на это, бесполезно. Я заказывал на заводе СЛИК, именно с нашими параметрами (вылет отличается только на 1 мм). Марку дисков, параметры и фотографии можешь посмотреть в этой теме чуть выше. В течение 3х недель заказ был уже у меня. P.S. Глянул по поиску - такие же есть в наличие в Челябинске (http://mgn.shinof.ru/catalog/disk/slik_rossiya/l194d_hpb_a/88845/) Благодарю за информацию. Кучу времени сэкономил. А 1 мм. разница, не критична? Как у вас встали без проблем? Изменено 4 апреля, 2015 пользователем cubof Ссылка на комментарий
DeNK Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 3 мм норм, даже до 5 "Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!" Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г. Citroen C4 седан 150 THP 2013 г. Ссылка на комментарий
android_nekto Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Добрый день, уважаемые. Прошу вашего совета. Хочу перейти с r16 на r17. Согласно заводским параметрам на r17 либо 215/50, либо 225/45. Дороги в Волгограде Плохие (именно с большой буквы П). Есть мысль поставить r17 215/55, при этом профиль резины вырастет с 113мм. до 118мм., а внешний диаметр колеса станет 668мм. вместо 632мм. Колеса станут больше, профиль выше, ямы и ухабы должны стать менее чувствительными. Вопрос в том, влезут ли колеса и нужны ли 225/50? Как это скажется на подвеске? Особенно интересно, если кто уже так пробовал. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий
MALKAVIAN Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 (изменено) @cubof, диски встали идеально, балансируются на ура, 1мм разницы абсолютно не критично, тем более что других вариантов нет вообще. Единственный ньюанс, о чем я уже выше писал около фотографий, для них не подходят заводские болты от ситроеновского литья. Прошлое лето на них отъездил - ощущения исключительно положительные. =) @android_nekto, при Плохих дорогах я бы предпочел все таки R16 при размерности 205/60 (вместо стандартных 205/55) - проверено уже многими владельцами. При этом диаметр колеса увеличивается на 2 см и при этом ничего не задевает. Предположу и в вашем случае разница в диаметре в 2-3 см особой роли не сыграет. Но ширину все таки лучше выбирать меньшую при этом. 205/55 R17 не рассматривали как вариант? По идее должны встать почти как родные, при этом высота профиля будет достаточной. Изменено 5 апреля, 2015 пользователем MALKAVIAN Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 для них не подходят заводские болты от ситроеновского литья Почему? Ссылка на комментарий
MALKAVIAN Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 @maus75, у родных болтов та грань, которая контактирует с родным диском (прижимает его) плоская и перпендикулярна оси болта. А на любых других литых или кованых дисках прижимная грань рассверлена под обычный конус. Поэтому нужны обычные конусные болты для нормальной фиксации диска. Ссылка на комментарий
shinnik177 Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 Добрый день, уважаемые. Прошу вашего совета. Хочу перейти с r16 на r17. Согласно заводским параметрам на r17 либо 215/50, либо 225/45. Дороги в Волгограде Плохие (именно с большой буквы П). Есть мысль поставить r17 215/55, Если дороги с буквы "П", может R15 рассмотреть. Peugeot Partner Tepee, Outdoor, EP6C. Забрал 22.09.2012 г., пробег на 27.08.15 г., 78 500 км. Зам. по гарантии: 2 стаба, помпа, 4 свечи, перепрош.дв., 4 свечи, эл.магн.клап. масл.нас., датч.изм.фаз на вып., шестерня распр.фаз на выпуске, датч.темпер., натяж. цепи, гидрокомпенсаторы, р/рейка, левая шаровая, правая шаровая, лев. АМО, 4 свечи, губчатые вставки 2 шт.. <p>Замены по "Сервис Максимум": щётки стеклооч. пер.+ зад. - 4 комплекта, колодки передние 2 компл., колодки задние 1 компл., ограничитель вод. двери, подвесной подшипник с сальником, прав. наконечник(порван пыльник), сход-развал, чехол КПП, лямбда, подшип. перед. лев. ступицы, правый наконечник(опять порван пыльник), сход-развал, передние торм. диски, подшип. правой перед. ступицы. Гарантия, на ВСЁ, до 22.09.2015 км или 80 тык. Ссылка на комментарий
android_nekto Опубликовано 5 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2015 215/55 r17 колеса больше, ямы должны казаться меньше Ссылка на комментарий
cubof Опубликовано 6 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2015 (изменено) Мужики, а если на литых дисках вылет 26. Они как подходят вообще? Типоразмер Ширина обода 6.5 " Диаметр обода 16 " Количество крепежных отверстий 4 Диаметр расположения отверстий 108 мм Диаметр центрального отверстия 65.1 мм Вылет (ET) 26 мм P.S. Машину брал в салоне с этими дисками. Недавно обнаружил, что вылет 26. Изменено 6 апреля, 2015 пользователем cubof Ссылка на комментарий
Afghasha Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 На днях, для летнего сезона, прикупил для ласточки вот эти колёсики. Replica CI44. Цена вопроса 16720р. В комплекте крепёж, заглушки с логотипом Citroen и пимки для накачки колёс. Как будет смотреться, размещу когда переобуюсь. Цвет авто у меня белый. Ссылка на комментарий
device Опубликовано 26 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2015 чистый литой чугундий ? ) Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 А где можно за недорого штамповку купить аналогичную родной 16-ти дюймовой? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Мало б/у народ продает по 4 труб/4 шт переходя на литье. Неоригинал - дороже будет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dushes Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Серьезно?! 4 тыщи за бу штамповку??? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 4 труб/4 шт Устриц ел: Покупал и продавал. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pro*777Rock Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 Vianor VR20 7x16 4x108 ET27 65,1 SF - by Nokian Tyres Ссылка на комментарий
Andersson86 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Доброго времени суток.Есть вопрос по болтам.Хочу купить не оригинальное литье R16 и не знаю какие брать болты.Подскажите пожалуйста, подойдут ли оригинальные болты с литья или штамповок, если нет, то какие брать (какие параметры нужны)? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 подойдут ли оригинальные болты с литья или штамповок Подойдут. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Подойдут. дороже чем в магазине автозапчастей будут. Резьба стандартная 12х1,25, .Надо только определиться какой прижим болта нужен, конус или плавающая сферическая шайба. Зависит от вашего диска . XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 Надо только определиться какой прижим болта нужен Ну от литья и нужен.От литья на штамп пойдут, наоборот - нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 25 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2018 (изменено) @Andersson86,на неоригинальные литые диски заводские болты могут не пойти, зависит от диска,нужно смотреть по месту, я имею ввиду не длину и толщину резьбовой части и конус болта, а шляпку, т,е она к примеру может быть меньшего диаметра и под шестигранник к примеру, но это бывает не всегда, вот пример, соответственно отверстие под ключ балонный может быть меньше и он не влезет в диск Изменено 25 февраля, 2018 пользователем ситромон68 Олегович 1 Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
