неоригинальные диски
oleoleole
классика, как в 12 стульях = сначала диски, потом болты
Фото диска.
В замешательстве подойдут ли сюда родные болты с шайбой для литья.
Или лучше искать конусные болты?
Изменено пользователем Andersson86
Ну если шайба по диаметру влезет, то почему нет.
@Vadim V., на второй фото я увидел плоскую (блестящую) поверхность. Конус даст направление,   шайба прижмет диск через эту плоскую поверхность.
Точно так же как на штатном литье.
Встанет
Это штатный размер С4-2. 205 идет на 7" 215 на 7,5
Полдюйма - это 12,5 мм это 6 мм на одну сторону. Ни о чем.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=61774&page=2&do=findComment&comment=1369982
А резина там
205/55/16
215/55/17
225/45/17
@Бес,
У меня штамповка штатный 7" + 205 .
Оригинальное литьё идёт R17 х 7,5"  + резина 225/45/17.
Планирую взять , на зиму , оригинальное литьё R17х7.5" и резину 205 , вот и задумался, как оно будет смотреться?
 HDi   DV6DTED
Ну... смотреться.... Не знаю. )))
Но видишь, штатный размер 215 есть на 7,5"
Все зависит от самой резины.
У меня были 225/45/17. И лето и зима.
Так когда приезжал переобуваться сами шиномонтажники офигевали. Тычут на зиму
- это 245?
- нет, же.  оба комплекта 225.
- да ну на!
Идут, смотрят убеждаются.
Реально зима выглядела шире.
Но оба комплекта были 225.
  Бес сказал:
Поддерживаю,
у меня сейчас OZ лето 7"х18 +резина 225/45(Good year) и  OZ зима 7"х16 + резина 205/55(Bridgestone) , визуально и при прикладывании одинаковой ширины :smile37:
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
  Vadim V. сказал:
визуально
ширина колеса замеряется по ширине боковины, а не по ширине беговой дорожки, соответственно при одинаковом размере, ширина  бывает разная по следу на асфальте
Жизнь такова,какова она есть и больше никакова
@Vadim V.,это был небольшой ликбез, расслабься
  Vadim V. сказал:
скорее к этому посту
Так эта центральная заглушка меняется на любую.
Жаль ,  никого здесь нету с такими дисками , что бы глянул, наверняка :smile14:
http://www.citroen.ua/model-range/citroen/new-c4/configurator/versions-and-engines/trim-levels.html#sticky
 в допкомплектации они есть ....
 HDi   DV6DTED
Тоже интересно.
Феникс 17"
Но по такому запросу выдает такой диск.
@Бес,
Рестайлинг :smile420:  , у старых фениксов было клеймо Ронала .....
 п.с. и вроде бы без лэйблов с  шевроном....
 HDi   DV6DTED
SOS !!!!! SOS , SOS !!!!
срочно требуется помощь,
Всем кто меня слышит , срочно зайти в квадрат http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=45181&page=28&do=findComment&comment=1371402
и помочь, срочно!!!
 HDi   DV6DTED
Какую?  :smile37:
  • 2 месяца спустя...
