Свист под капотом
Xanter
Такой вопрос, может кто знает? Месяца через 2 после покупки появился свист из-под капота. Вроде бы как гидронасос, но точно не уверен. Свистит постоянно, но никаких побочных явлений пока не обнаружил. Если кто сталкивался, подскажите, плиз, гидронасос это, или чего другое может быть?
Добрым словом и револьвером вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. (Аль Капоне)
может ремень свистит или ролики?
есть: 208 1.6Hdi
сколько км назад менялся ремень грм знаешь ?
Ремень (и ГРМ и на генератор) и ролики менял тыщ 10 назад.
Может, но вряд ли: менял и то и другое месяцев 5 назад. А как проверить не подскажешь?java script:add_smilie(":dntknw:","smid_3")
Смажь ремень канифолью-не помогло-значит не ремень...
А как узнать, что действительно свистит, если не поможет? :help: :help: :help: :help: :help: :help: :help:
Свистеть может все, что вращается на подшипниках.
1.Сними ремень генератора, если свист пропал- он не от роликов ГРМ. если остался- откручивай ролики ГРМ и изучай их состояние.
2.Остается 2 ролика ремня генератора, генератор и компрессор кондиционера. Еще может теоретически ослабнуть пружина натяжителя, ну и сам ремень. Крути все вручную или дрелью и слушай.
Спасибо большое! На выходных время не было :alcoholic: , попробую на неделе разобраться. Кстати, если натяжитель автоматический, то всё равно пружина ослабнуть может? Просто я полагал, что он (натяжитель) либо натягивает, либо вообще никак? :dntknw:
Так должно быть. Скорее всего дело не в натяжителе, но проверить надо.
Всё не было возможности добраться до интернета. Вобщем, снял я ремень генератора - свист пропал! :good: Покрутил оставшиеся ролики - вроде бы ничего не свистит, люфта нет, ремень генератора тоже нормальный. :good: :good: Собрал я всё обратно, завёл - свиста всё равно нет. :clapping: Впрочем, если очень сильно захотеть, то можно услышать что-то на него отдалённо похожее, но это ж совсем не так громко и характерно, как раньше. Вот до сих пор свист этот так и не появляется. Чудеса, короче говоря! :dntknw:
  • 5 месяцев спустя...
  • 3 года спустя...
После запуска двигателя долго свистит или несколько секунд и потом свист пропадает?
