Странный звук похожий на щелчок при нажатии педали газа.
Teddy
Заметил, что появился странный щелчок, в момент нажатии педали газа на холостых оборотах. Причём совершенно не имеет значения какая передача, выжато ли сцепление. На холостых всегда слышно этот звук, причём в салоне, под капотом не смог определить есть он или нет, слишком тихий он, но в салоне отчетливо слышно.
2 литра бензин, может кто проверит у себя, может я просто раньше не замечал и так и должно быть? Если обороты больше холостых, то как педаль не жми, звука нет. Но стоит им упасть, как при нажатии можно еле-еле расслышать "чик". Наверное поеду на сервис, но вдруг так и должно быть?
У меня тоже есть щелчок.
Особенно заметно если резко но слегка нажать на педаль, на очень короткое время.
Кто-то писал, что это какая-то заслонка толи турбины толи дросселя.
Не обращал особого внимания. Сейчас вспоминал, может и были щелчки, но не обращающие на себя внимание. Щелчкок слышал, когда идешь по трассе и надо резко ускориться (из калонны при обгоне), тогда педаль в пол и при окончании хода (до упора)вроде бы он есть.
George_, Да, да. Именно так нажимаю на педаль. Просто раньше его не было! Ну или не замечал, что вряд ли... Может он тише был.
Возможно и похоже на заслонку, но можно ли как-то устранить это?
Бобер, Нет, это вообще не то, когда жмёшь педаль в пол, если даже двигатель выключен, то слышен щелчок какой-то кнопки на самой педали, это вроде для автоматической коробки. У меня механика, это не то.
Тут где-то уже было про это... У меня тоже самое. Это вроде как срабатывание одного из клапанов гидросистемы для предотвращения сильного наклона кузова назад при ускорении...
Citroen C5 X7 Confort 2.0 HDi АКПП
Teddy, так я тоже на механике. Сегодня ездил, прислушивался, но щелчков не слышал. Хотя сегодня резко не ускорялся и проверить предположение m_gitin не могу.
Щелчки очень тихие и слышны ТОЛЬКО при начале нажатии педали на холостых оборотах. Ускорения может и не быть, это не влияет вообще. Звук действительно похож на заслонку или клапан какой-то, но если нажимать\отпускать педаль НЕ на холостых, то ничего подобного и близко нет. В пробках очень слышно становится, когда трогаешься постоянно.
Teddy, работа механизмов машины сопряжена с испусканием различных звуков.
У себя, "звук условной заслонки" заметил на 2-3 тыс км пробега, на новой машине.
Не думаю что стоит по этому поводу переживать.
Если сверлит этот вопрос, можно в СЦ спросить.
Изменено пользователем George_
Это отсечка давления корректора высоты.
Изменено пользователем BlackLudwig
