db1 Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Начал установку фаркопа на Citroen C5 Tourer 2010г, пока установил только "железо" и сразу поймал первую проблему. Задний парктроник "видит" шар фаркопа и соответственно при включении задней все время показывает препятствие сзади по центру автомобиля. Подскажите возможные варианты решения. p.s. Пока логически вижу следующие варианты, но не факт что они осуществимы: 1. "Обучение" парктроника наличию фаркопа (возможно ли?). Лексия имеется. 2. Уменьшение чувствительности/отключение 2х задних центральных датчиков (благо есть камера заднего вида и парковаться не проблема). Какие могут быть проблемы. 3. Отклонение "оси обстрела" 2х центральных задних датчиков 4. Полное отключение парктрониа (не хотелось бы, т.к. все же он сильно помогает камере) Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) По-видимому, фаркоп не фирменный и выступает далеко от бампера. Первый вариант не прокатит, исходя из физических принципов работы парктроника. Уменьшение чувствительности? Не знаю, можно-ли это вообще реализовать, и если да, то поможет-ли. Мне кажется, что нет. Отключение 2 датчиков - проще простого, лечь на землю и отключить разъемы. Правда тогда парктроник будет выдавать ошибку. Отклонение оси обстрела возможно реализовать только отклонив сам датчик, а это потребует сооружения какого-нибудь подиума под него. Полное отключение не обсуждаем. Я на Вашем месте просверлил-бы новые отверстия в бампере и перенес старые датчики пошире от фаркопа. Важно их не перепутать местами, т.к. каждый датчик калибруется отдельно. Скажем снял-бы датчики и подобрал-бы расстояние вручную. Оставшиеся дырки заткнул-бы какими-нибудь датчиками с разборки. Но все это делаем, если не возможно уменьшить выступание фаркопа или установить съемный фаркоп. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 по-моему возможно обучение парктроника было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) db1, нельзя исключать вариант, что при подключении (штатном) электроники фаркопа, через штатные разъемы, "мозги" авто будут автоматически соориентированны и проблемки с датчиками парковки не будет. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Бобер Ссылка на комментарий
db1 Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 как-то все непросто, я надеялся что удастся обойтись копанием в "мозгах" :( Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) электроники фаркопа Я отстал от прогресса? Уже и фаркоп с электроникой? :blink: Господа! Насколько я представляю себе физику процесса, датчик выдает имульс ультразвука и получает отраженный сигнал, а мозги пересчитывают задержку в расстояние. Диаграмма направленности задана конструкцией датчика и изменить ее невозможно. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 :acute: Ascaron, хорошо поймали :yes: Я говорил о том, что предполагаю, когда цепляешь розетку фаркопа к бортовой сети авто (что видел я, это специальная колодка контактная от оригинального фаркопа), возможно как-то может влиять на работу задних парковочных датчиков. Просто странно получается. Парктроник может на авто быть в оригинальном исполнении. Фаркоп может быть на авто в оригинальном исполнении. А совместно они сосуществовать получается не могут (за исключением съемного варианта фаркопа). Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) мне кажется, что розетка фаркопа выведена параллельно задним фонарям, и контроллер ставить на то, подключен прицеп или нет, смысла нет. мне кажется что оригинальный фаркоп просто не попадает в зону действия сенсоров. Изменено 21 сентября, 2012 пользователем Ascaron db1 1 Ссылка на комментарий
db1 Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 нет не параллельно. народ кто ставил просто в параллель огням говорят, что блок отрубается толи по нагрузке, толи из за опасения кз. ставят либо релюхи, либо блок стоимостью порядка 200$ Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Друзья ! Скорее всего правильный фаркоп должен быть съемным. Когда он снят, то и фонить будет нечему. А когда сзади прицеп , то фонить будет по любому. Ссылка на комментарий
Andre_73 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Неделю назад поставил оригинальный фаркоп у дилера. Ничего не фонит!!! Насколько я понял присутствие фаркоп прописывает через комп(лексию) и кстати, когда подключаешь прицеп парктроники автоматически отключаются. Ссылка на комментарий
db1 Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 можешь померить вылет оригинального "шара" от бампера ? p.s. если не секрет, почем встал оригинальный фаркоп с установкой? Ссылка на комментарий
Andre_73 Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 От юбки бампера до шара примерно 8 см, фаркоп с оригинальной проводкой и 13 пин разъемом и установкой обошелся в 21 тыс. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Насколько я понял присутствие фаркоп прописывает через комп(лексию) и кстати, когда подключаешь прицеп парктроники автоматически отключаются. Ascaron, вот это я и хотел сказать. Ведь неспроста жгут проводов (с какими-то нахлобучками на нем) оригинальный для подключения розетки фаркопа стоит весьма дорого, что-то в районе 7-8 тыр. Соответственно в неоригинальном исполнении все ньюансы по специфики фаркопа и парктроников пропущены, отсюда и проблемки вылазят. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 (изменено) Бобер, когда подключаешь прицеп парктроники автоматически отключаются , вот для этого, наверно, и прописывается. Скорее всего просто какая-то пара проводов замыкается и на бортовой комп приходит сигнал, что при включении заднего хода сигнал с парктроника не выводить. Я, как инженер, сделал-бы так, учитывая, что модуль парктроника готовое изделие и покупается наверняка у стороннего производителя. Изменено 22 сентября, 2012 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
db1 Опубликовано 3 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 вопрос решился подрезкой крепления фаркопа, как закончу с электрикой выложу точки подключения. Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 1 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2012 У меня стоит съемный шар,удобно пипец как,верно сказано выше парктроник отключается когда розетка задействована.У меня шар в багажнике всегда лежит и все,в любой момент одел и поехал.Я на него так же вешаю багажник для великов и платформу для грузов.Кстати производите Thule. Ссылка на комментарий
tranzit-48 Опубликовано 2 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2012 А у меня шар складной.Если нет в нём необходимости он замысловатым движением прячется под бампер,и тогда даже и не подумаешь что есть на машине фаркоп. Ссылка на комментарий
Vano Опубликовано 10 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2012 А ещё в розетке есть микрик, который определяет подключен ли прицеп, если да, то он отключает задние парктроники и подаёт больший ток на лампы прицепа. Иногда этот микрик от грязи залипает и при отсоединении прицепа парктороники задние могут не работать, а поворотники будут в два раза чаще моргать.Если хочется отвлючить задние парктроники, просто втыкаешь переходник в розетку. Ссылка на комментарий
