sebgrant Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Если есть похожие темы, сильно не пинайте. В поиске ничего подобного не встретил. В июне поменял АКБ. До сентября машина заводилась отлично. Сейчас Заводится с пол тычка но на холодном двигателе. Стоит поездить на машине минут 30-40 и заглушить. Завезти получится только после того как она остынет (минут 20). При этом если пробовать завезти перегорает предохранитель стартера. Старый акб оставил окисленные клеммы. Их уже заменил. После замены клемм, 1-2 недели машина заводилась нормально. Проверил соединения массы с кузовом, окислов нигде нет. Может кто-нить сталкивался? Сейчас думаю на втягивающее, может контакты залипают? Ссылка на комментарий
cerge Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 (изменено) Если есть похожие темы, сильно не пинайте. В поиске ничего подобного не встретил. В июне поменял АКБ. До сентября машина заводилась отлично. Сейчас Заводится с пол тычка но на холодном двигателе. Стоит поездить на машине минут 30-40 и заглушить. Завезти получится только после того как она остынет (минут 20). При этом если пробовать завезти перегорает предохранитель стартера. Старый акб оставил окисленные клеммы. Их уже заменил. После замены клемм, 1-2 недели машина заводилась нормально. Проверил соединения массы с кузовом, окислов нигде нет. Может кто-нить сталкивался? Сейчас думаю на втягивающее, может контакты залипают? Эта распостраненная проблема стартеров VALEO, после нескольких лет эксплуатации при нагреве вал ротора начинает деформироваться и соответственно клинит. Поможет только замена целиком, отдельно менять ротор не стоит - хрен где найдешь, а если найдешь, ставить его на уже изношенный стартер тоже ничо хорошего. У официалов стоит от 10 до 12 тыс. руб. Попробуй найти стартер в exist Изменено 20 сентября, 2012 пользователем cerge sebgrant 1 Ссылка на комментарий
sebgrant Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 sebgrant (20 Сентябрь 2012 - 14:40) писал: Если есть похожие темы, сильно не пинайте. В поиске ничего подобного не встретил. В июне поменял АКБ. До сентября машина заводилась отлично. Сейчас Заводится с пол тычка но на холодном двигателе. Стоит поездить на машине минут 30-40 и заглушить. Завезти получится только после того как она остынет (минут 20). При этом если пробовать завезти перегорает предохранитель стартера. Старый акб оставил окисленные клеммы. Их уже заменил. После замены клемм, 1-2 недели машина заводилась нормально. Проверил соединения массы с кузовом, окислов нигде нет. Может кто-нить сталкивался? Сейчас думаю на втягивающее, может контакты залипают? Эта распостраненная проблема стартеров VALEO, после нескольких лет эксплуатации при нагреве вал ротора начинает деформироваться и соответственно клинит. Поможет только замена целиком, отдельно менять ротор не стоит - хрен где найдешь, а если найдешь, ставить его на уже изношенный стартер тоже ничо хорошего. У официалов стоит от 10 до 12 тыс. руб. Попробуй найти стартер в exist Сообщение отредактировал cerge: Вчера, 18:34 на экзисте посмотрел, цены разнятся от 2500 до 10000р. Возникает вопрос а какой фирмы и какой мощности его брать?Фирма magneti morelli хорошая? Уж больно цена у него привлекательная да и мощность 1 квт. А макс. которая там предложена 1.3 квт. Ссылка на комментарий
K0smas Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 на экзисте посмотрел, цены разнятся от 2500 до 10000р. Возникает вопрос а какой фирмы и какой мощности его брать?Фирма magneti marelli хорошая? Уж больно цена у него привлекательная да и мощность 1 квт. А макс. которая там предложена 1.3 квт. официальный поставщик PSA. Ссылка на комментарий
bks-83 Опубликовано 24 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2012 Magnetti Morelli офигенная фирма! Жалеть ге придётся. Бери. Ссылка на комментарий
