глохнет двигатель при нажатии на тормаз
привет,в чем может бъть причина!? Еду км 60-70 нажимаю педаль тормаза и сразу глохнет движок,не всегда,но бывает, и раз было на холостых нажал на ттормаз и заглохла. Какие могут быть варианты?заранее спасибо!
ш
ш
Бывает и у меня такое... Еще не разобрался, но это двигун виноват.. думаю пока на управление форсунками (контакт тупо у одной пропадает). найду причину - отпишусь. )))
Смотри вакуумный усилитель тормозов, возможно где то негерметичность, подсасывает воздух.
Попробуй трубку от него на дроссельную заслонку отсоединить и погазовать, будет ли глохнуть
VF7DCRFNC76228441
не, в движении не надо, наверно, хотя можно, только тормоза очень сильно нажимать придется, где нибудь на пустынном участке дороги для безопасности.
А можно просто на месте погазовать, будет ли реакция на снятую трубку
VF7DCRFNC76228441
Согласен с mabu, это вакуумный усилитель тормозов. Для проверки его герметичности, после работы на х.х., следует заглушить двигатель и через несколько секунд нажать на тормоз несколько раз. Вакуумник должен сработать нескоько раз, а затем педаль станет "тяжёлой". Если вакуумник не герметичен, то сразу после выключения двигателя вакуумник перестанет работать.
Под капотам стоит такая круглая черная сковородка :biggrin: вокурат напротив руля, это и есть вакуумный усилитель тормозов. Посередине этой сковородки прикручен главный тормозной цилиндр, а сбоку в сковородку входит вакуумная трубка (обычно пластиковая) вот её и гляди. :shok:
вот за это вам и огромное спасибо.буду глядеть!а так фиг его знает что да как. А с какой стороны находится трубка ваакумника уточните будьте добры!
Если происходит подсос воздуха через систему вакуумного усилителя, то в двигатель попадает воздух, о котором КОМП не "знает", т.к. воздух попадает не через воздушную заслонку, а после неё. Поэтому Комп. готовит смесь на меньшее количество воздуха, чем фактически попадает в двигатель, топливная смесь оказывается "бедная" и двигатель глохнет.
Что за глупость вы пишете? Во первых, у человека дизель, вакуум создаётся вакуумным насосом. Во вторых, даже у бензинки, где вакуум создаётся за счёт разрежения во впускном коллекторе, качество смеси компьютер контролирует по показаниям лямбда зондов. У бензинки нет расходомера.
У меня глохла на холостых (низких оборотах).. Совпадало с нажатием на тормоз.. Залил присадку в соляру для очистки форсунок, через 700км все ОК стало. В форсунке клапана западали из-за грязи.
Нажатие на тормоз скорее всего не причем, а глохнет из-за отпускания педали газа.
Было такое на ксантии (бензин). Долго не мог найти причину, пока вообще перестала заводиться, если не нажать на педаль газа.
Все дело оказалось в двигателе холостого хода.
  • 4 недели спустя...
у меня все происходит именно так,как надо!!!
поглядел!визуально все чётко!что робить?(
на хх не глохнет!именно еду и нажимаю резко на тормоз и глохнет!
у меня именно при томрожении конкретно приконкретно!!!
