сцепление
vasiliy2005
В чём проблема?С начало появился небольшой шелест подшипника при нажатии пропадал и если рукой отжать вилку
по направлению движения тоже шелест пропадал.Ехал из Подмосковья с начало появился запах сцепления при нажатии
к концу пути педаль просто провалилась и появился сильный скрежет.Педаль проваливается и возвращается только вручную
либо за педаль либо за трос значит трос цел.Ваше мнения.
У меня так было после аварии. Только педаль провалилась не сразу, а поначалу заедала. Приходилось прилагать усилие, чтобы выдавить её в пол. И вот, однажды, при таком усилии, она провалились. На всевозможные шумы и шелесты я внимания не обращал, но позже, когда мне мастер из фаворита на мкаде, куда с трудом докатил свой агрегат, спросил, были ли подобные звуки, я вспомнил! Были! Поплатился за свою беспечность. Так что, на будущее, если услышу что-то, решил сразу искать причину.
Как по мне, так симптомы смахивают на умерший выжимной подшипник.
Изменено пользователем mac-mac
Будьте внимательнее, читайте свое сообщение перед отправкой и исправляйте ошибки.
novins,
здесь через тему про сцепление обсуждают... :facepalm:
Валео (сцепление в сборе) - их официалы ставят как оригинальное, брать на Экзисте - получится в 2-3 раза дешевле.
Также - 2 сальника ШРУСов, 2 литра трансмиссионной синтетики.
Зарезервировать (на всякий пожарный) вилку сцепления и напрявляющую выжимного. Хотя лучше тоже новые сразу ставить.
Работа стоит от 5 тысяч, времени занимает много...
Тросом (если нет проблем пока) можно не заморачиваться - он меняется легко отдельно и на земле...
В одной из соседних веток как раз спрашивались в прощлом году с такими же симптомами. Зачем плодить лишние ветки.
Тоже шелестел подшипник, через неделю появился запах гари, скрежет.
Результат - убитый подшипник, который за собой убил и втулку металлическую треугольной формы с сальником. Приварился на ней и все. Так что если скрежет появился - минимум подшипник и втулка, максимум - описанное выше.
В догонку - основная тема. Эту ветку можно закрыть.
На третьей странице виден результат на фото подшипника, который просто разорвало и приварило ко втулке.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10146&st=40
купил комплект сцепления корзину поставил а выжимной не пойму как ставить
чтобы он крепился к вилке.Сравнить со старым не могу убился в хлам,при снятии
коробки высыпались только обломки подшипника какие то пластиковые детали и железная полусфера
просветите. фото сцепления
