Citroen C4 Coupe -antipollution fault
skier
  • 9 месяцев спустя...
ООООООооооооууууу полегче ситроЯн! ) Блин вчера вылезла такая же вредная ошибка! :( Машина С4 3-х дверка, 2007 год, автомат.  Вроде нормально было все, весь день катался по работе, было нормально! Приехав на работу, оставил машинку на час где то, бензина было не пол бака к сожалению, когда стал выезжать, минут через 10 после прогрева, загорелась лампочка "покорми меня бензином хозяин" , далее началось троение движка, потеря мощности, а потом загорелся "Джеки Чан" , а потом уже ошибка эта! Пипец беда прям! Сегодня поеду в сервис к ситро-сервис :)  Надеюсь диагноз не будет  бить по кошельку! (((
creative technology
Ну вот и приехал я сервиса! Поездка в сервис была просто КОШМАРНАЯ!  Движок жутко троил, потом почему то перестал бытовой комп показывать мгновенный расход, а далее пропал показатель остаток ходы :) Кое как доехал, просканировали, показало 5-ть ошибок: свечи, катушка, некачественное топливо  и так далее....  Свечи проверили, были нормальные еще 500 км назад, ошибки сбросили,  решили проехать, проверить вылезет ли ошибка, ошибка все таки вылезла! Ну в итоге, как вы уже догадываетесь это КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ сгорела! Ну в общем не такая уж и незначительная ошибка выходит! Отвалил за замену и катушку 3500! Так что народ, процентов 60-80 если аналогичный случай - это катушка! :)
creative technology
На бордюр когда ставишь машину одним боком, в особенности правым, и бензина в районе трех делений то она бывает даже не заводиться. Соответственно вылетает ошибка и все такое) в морозы при плохом бензине при первом запуске глохнет и приходиться немного газом ее поддерживать. Заправка одна и также бп, бензин 95 обычный.
98 заправляю тьфу тьфу тьфу ошибки не было пока что! Машина 06 года. при морозе в -20 и выше этой зимой, появилась фигня... Фигня: заводится хорошо и через секунду обороты падают до 600~ на грани заглохнуть так работает секунд 5-8 потом повышаются до 1500 прогревочных и все норм... Такого никогда не было... У кого то еще так было??
ошибки не было, но машина дергалась на второй постоянно, на диагностике показало пропуски воспламенения в цилиндрах, заменил катушку, свечи, заодно воздушный фильтр, и почистил дроссельную заслонку, все стало четко!
не давно выскачила ошибка, но на езде никак это не отражается, просто раздражает!пока грешу на бензин, после тнк появилось, выкатаю бензин, попробую на роснефти заправляться...
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго времени суток! Машина с4,2008, 1,6- 109, механика. Вылезла ошибка antipollution fault. Пропала тяга, троит, при движении бенз по шкале показывает нормально а где в цифрах просто исчезло, так же и расход на 100 км показывает все по нулямpost-56227-0-43676500-1396885469_thumb.jpgpost-56227-0-42366200-1396885499_thumb.jpg Что это может быть? Заранее спасибо
Изменено пользователем @@@
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток
С такой проблемой столкнулись и мы в нашей семье и несколько раз ездили к официалам и прошивали и что то другое делали и бензин менял и меняли свечи за 1,5 года 4 пары все проходило временно. и снова появлялась эта надпись.
Проблема с троением двигателя при утреннем запуске  и с надписью Anti-pollution Faulty system " пока сам не разобрался ..никто не смог его мне решить. Я сам не механик, но при постоянной замене свеч обнаружил, что постоянно какая то свеча при снятии его не такого цвета как остальные и она появляется то в первом то в четвертом то в третьем цилиндре.
Проблема кроется в Муштуках для свеч, которые имею очень плохой контакт. Я их прижал подложил под крышку для каждого муштука прилепил "вещь", что при закрытии крышки общей все муштуки прилипают конкретно к свечам как надо. Именно исчезает контакт или окисляется и утром такая ерунда и следствие появление надписи "анти поллюцион", с тех пор начали так же заливать АИ-92 и все работает ок.. Неужели этот мундштук для свечей не могут французы сделать нормально одевающимся на конец свечи а не касающимся
  • 1 год спустя...
вот и меня коснулась эта проблема... С4-2010 г.в.; 1,6  - 120 л.с... утром поехал за сигарчушками и вуаля... на работе двигателя никак не отразилось, вылезла данная ошибка и чек инжен... Заметил на днях при довольно прохладной погоде +8 сработал вентилятор (езжу как 80 летний дед, берегу машинку (все-таки французский ТАЗ)), подъехал к дому, заглушил машину и вентилятор не перестал работать, как в жаркую погоду, а ревел еще некоторое время... насторожило... Заправляюсь всегда на тат нефти все 3 автомобиля, проблем не было никогда, заправился на другой заправке (тоже тат нефть) и вуаля, не знаю связано это или нет, но ситуевина на лицо... почитал много форумов, большинство ссылаются на хе%овый бензин, искатаю бенз, попробую залить лук ойл 98... может поможет... А вообще может уже есть точное решение?
Точное решение лексию подключить
Если глохнет и подтратвает то возможно сдох клапан вти один из двух
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
и... что вы думаете...? проехал до заправки 40 км... ошибка и чек инжен имелися, залил 20 литров 98 и... все сразу погасло, сразу... не проработав и минуты... все встало на круги своя....))) мож кому поможет, имейте ввиду!
@Pro*777Rock, я последние лет 5 только на 98м езжу, на дальняк экономичней, деполюшен не горит, свечи меняю по регламенту(и-то чистые)... причем и 98-й заправляю на избранных заправках, внутри ТТК...
чисто субъективно - нет "угасания" тяги, как на 95-м после недели отстоя в гараже(видимо из-за разложившихся/испарившихся?) присадок...
Тут пишут, что ездят и на 92 довольно долго и никаких проблем... так что кому что ближе... я просто не буду заправляться именно на той заправке, только на своих обычных... посмотрим - появится ли ошибка вновь, если да, то буду решать...
  • 4 месяца спустя...
В общем проблема оказалась не в бензине... все чаще стала появляться эта ошибка и по-долгу не пропадать, решил вопрос заменой резиновых колец на втулках распредвалов, пока проехал 150 км, антиполюшина больше не было... Если что-то изменится, отпишусь...
