Vbst Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Добрый день! У меня citroen berlingo 1.9D пасажир. Пару дней назад появились щелчки-клацание в педали сцепления, когда нажимаю сцепление то где то посредине хода педали слышен громкий щелчёк.если педаль не отпускать до конца и снова нажать то его нет. очень мне мешает - создаёт сильний дискомфорт при езде. сегодня заглядывал туда но не мог определить откуда звук. смазал в приводе сцепление всё к чему мог достать но звук не пропал. Пару месяцев назад он тоже появлялся но быстро пропадал. подскажыте пожалуйста что это может быть! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Vbst, Трос . Ссылка на комментарий
uZverg Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Была такая же ерунда в Nissan Note, там издавало щелчок само крепление рычага, который крепится к педали сцепления (не знаю как он называется), исправил по старинке - обмотал соединение изолентой, щелчки исчезли. Ссылка на комментарий
pvm2912! Опубликовано 29 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2012 А если педаль тугая да ещё и скрипит как быть подскажите? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 А в каком месте скрипит?Педаль,трос или в корзине?А так гадание на пальцах. Ссылка на комментарий
gansales Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Была похожая ситуация - оказалось сама педаль (верхняя часть) немного согнулась. Посмотрите, там всего на пару миллиметров нужно отогнуть, прямо руками и смазать... Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Встать на колени, одной рукой постоянно работая педалью сцепления, другой - обильно опрыскать всё что видно в механизме силиконовым спреем. Разница будет заметна почти сразу. Вероятно через какое-то время придётся повторить процедуру... У меня хрюки полностью исчезли только после второго опрыскивания. Звук шел именно от педали, внутри салона. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 30 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2012 Все мажут оську педали, а скрипит чаще всего крючок пружинки. Ссылка на комментарий
alex_k11 Опубликовано 8 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Если после смазывания деталей на педали такая же тугая То это выжимной У меня были теже симптомы Думал трос В итоге поменял подшибник Ссылка на комментарий
dimvda Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 (изменено) Была , похожая проблема , как оказалось - лопнул пластиковый держатель троса сцепления на педали, после чего был хруст пока не лопнул трос . Изменено 24 февраля, 2013 пользователем dimvda Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 24 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2013 В 08.11.2012 в 15:19, 'alex_k11' сказал: В итоге поменял подшибник ПодшиПник ! Ссылка на комментарий
Sergey76 Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 Замените трос.Это трещит самородтягующий механизм.Визуально опредилить нельзя. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 'Sergey76' сказал: самородтягующий за один день пополнил "копилку" аж двумя перлами, первый был про "нечто среднее" в теме амориков :thank_you: Ссылка на комментарий
Sergey76 Опубликовано 28 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2013 а Вам только поржать.Писал на андроиде там буквы маленькие неудобно Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 29 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2013 Мы не ржем, мы - улыбаемся :friends: Ссылка на комментарий
Nbf Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Sergey76 сказал: Это трещит самородтягующий механизм Давайте поднимем тему. У меня вчера началось примерно как у топикстартера. Не каждый раз, но стал раздаваться весьма громкий "щелк" при выжиме сцепления. Визуально никакого криминала при осмотре педали не обнаружил - только зря штаны изгваздал. Я правильно понимаю, что к замене трос сцепления? Долго оно щелкать может? А то я на СТО не быстро попаду, машина позарез ближайшую неделю нужна в непрерывном режиме... ((( Если это трос - есть ли способы продлить агонию? Ну там смазать что-то? А может не трос?... Я не грустный, я - трезвый! :) VF7GJKFWCAX520124 Ссылка на комментарий
Берлинговец Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 А у меня, при выжимании сцепления, раздаётся звук металлического дребезжания, раньше было тихо. В общем сцепление работает нормально. Смазывал пружину педали сцепления литолом, но проблема не исчезла. Подскажите, как устранить проблему. Ссылка на комментарий
sachoks Опубликовано 2 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2017 (изменено) про трос сцепления читаем здесь Изменено 2 апреля, 2017 пользователем sachoks Nbf 1 Ссылка на комментарий
