Щелчок в педали сцепления
Vbst
Добрый день! У меня citroen berlingo 1.9D пасажир. Пару дней назад появились щелчки-клацание в педали сцепления, когда нажимаю сцепление то где то посредине хода педали слышен громкий щелчёк.если педаль не отпускать до конца и снова нажать то его нет. очень мне мешает - создаёт сильний дискомфорт при езде. сегодня заглядывал туда но не мог определить откуда звук. смазал в приводе сцепление всё к чему мог достать но звук не пропал. Пару месяцев назад он тоже появлялся но быстро пропадал. подскажыте пожалуйста что это может быть!
Была такая же ерунда в Nissan Note, там издавало щелчок само крепление рычага, который крепится к педали сцепления (не знаю как он называется), исправил по старинке - обмотал соединение изолентой, щелчки исчезли.
Встать на колени, одной рукой постоянно работая педалью сцепления, другой - обильно опрыскать всё что видно в механизме силиконовым спреем. Разница будет заметна почти сразу. Вероятно через какое-то время придётся повторить процедуру... У меня хрюки полностью исчезли только после второго опрыскивания. Звук шел именно от педали, внутри салона.
  • 3 месяца спустя...
Была , похожая проблема , как оказалось - лопнул пластиковый держатель троса сцепления на педали, после чего был хруст пока не лопнул трос .
Изменено пользователем dimvda
  • 4 года спустя...
Это трещит самородтягующий механизм
Давайте поднимем тему.
У меня вчера началось примерно как у топикстартера. Не каждый раз, но стал раздаваться весьма громкий "щелк" при выжиме сцепления.
Визуально никакого криминала при осмотре педали не обнаружил - только зря штаны изгваздал.
Я правильно понимаю, что к замене трос сцепления? Долго оно щелкать может? А то я на СТО не быстро попаду, машина позарез ближайшую неделю нужна в непрерывном режиме... (((
Если это трос - есть ли способы продлить агонию? Ну там смазать что-то?
А может не трос?...
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
А у меня, при выжимании сцепления, раздаётся звук металлического дребезжания, раньше было тихо. В общем сцепление работает нормально.  Смазывал пружину педали сцепления литолом, но проблема не исчезла. Подскажите, как устранить проблему.
