Парктроник
KvasDopil
Пробег 1500 - на меня заорал парктроник... просто так без всякой причины... я, конечно, в ходе продолжительной дискуссии, оперируя неоспоримыми доводами, убедил его заткнуться, но тем не менее время от времени он на меня кричит, и потом также неожиданно затыкается... поскольку это мой первый опыт общения с парктроником, может кто подскажет чем вызвано его такое поведение. Машина сильно грязная была, я на это немного погрешил, и после мойки он и правда приутих на день, и даже работал как положено уважающему себя парктронику, а теперь вот опять смелости набрался и повякивает... Что делать, шоферы?
передний, ну вот он при какой-то там скорости включаться должен на мониторинг пространства, так вот он в этом режиме иногда при отсутствии каких-либо преград сразу орет по максимуму и также замолкает... либо при плавном приближении к объекту, включит палку попикает, потом как заорет, а потом опять одна палка как ни в чем не бывало )... паникер блин... мне так-то интересно - грязь может как-то влиять на его работу или у него предусмотрена мертвая зона 1-2 см от бампера для игнорирования грязи и разных налипших на бампер насекомых?
А еще есть особенность у переднего парктроника, постараюсь описать - у меня биксенон и при включенных фарах бл.света при включении омывателя стекла автоматически включается омывайка фар. Так вот - при омывании фар почему-то иногда врубается передний парктроник (датчик справа), т.н. ложное срабатывание. Грешу на попадание струи жидкости на датчик, но согласитесь - бред, так быть не должно! Хотя читал про ложные срабатывания - все зависит от чувствительности (может срабатывать даже на дождь и снег!) и правильности установки (градус установки по отношении к уровню земли), но это применимо по большей части к парктроникам, установленным в кач-ве доп.оборудования. Но у меня же заводской, родной.... У кого-нибудь подобное встречалось?
с парктрониками у новых ситроенов беда - на новой машине периодически глючил и уже накрылся один из датчиков, из-за этого и передний и задний парктроники отключились полностью. В автомире неделю назад заказали новый, жду когда приедет, пока езжу "наощупь". На старом С4 отъездил 5 лет, никаких проблем не было вообще.
  В 16.10.2012 в 13:42, 'Tommyboy' сказал:
немного офф... это на ds5 уже произошло?!
угу, на ней самой. причём потихоньку подглючивал практически сразу, но постепенно. Вначале разок замигала пиктограмма машины на навигаторе в режиме парктроника, потом вроде прошло, потом стал изредка пропадать звук, а потом вырубился парктроник и передний и задний полностью с сообщением о неисправности системы помощи при парковке и мигающем service. диагностика выявила сдохший датчик, теперь вот жду новый. имхо проблемный поставщик, т.к. на старом ситре с4 датчики были большие в диаметре, а эти маленькие какие-то. Изменено пользователем Dude
У меня поснегу тоже пищат! И даже не по снегу, но явно что-то попало! Мойка машины решает проблему! :girl_dance:
Если у девушки в глазах искорки, значит тараканы в ее голове что-то празднуют!
  В 05.12.2012 в 06:09, 'Tommyboy' сказал:
не намоешься, по такой погодке.
Это да... Я пыталась глазировку сделать,а она оттаяла вчера.. некачественная наверное была :big_boss:
а есть еще кнопочка - отключение оралки!! мне она в пробке пригодилась... пока я облитая фурожижей обтекала:)
Думаю речь о кнопочке отключения парктроника.
У меня первое авто с парктроником, но неужели у него нет мертвой зоны несколько сантиметров перед бампером, как раз для того чтобы отсеивать ложные срабатывания при загрязнении?
Было несколько дней назад по снегопаду. Ехал по Москве и передний парктроник периодически орал. Выбрал место - остановился - счистил с него налипший снег, орать перестал.
Что интересно - снегопадов уже было много, а практроник заглючил всего один раз. Видимо, там лёд/снег критически налип на один из передних датчиков.
Изменено пользователем optik64
  • 4 недели спустя...
Парктроник орет и когда морда забита снегом и когда омывайка с фар попадает и при обледенении. Видимо особенность машины :-) Методом исключения определил, что "виноваты" центральные датчики, около номера которые. У них глубокие обкладки и в них скапливается снег и вода, а с боковых сразу стекает.
В общем на проблему забил и когда сильный снегопад просто отключаю парктроник до лучших времен :-))))
  • 1 год спустя...
На выходных два раза выскочило Service Неисправность системы помощи при парковке. У меня стоят только задние датчики. А выскочило сообщение когда ехал вперед на скорости около 40 км/ч, а второй раз около 20 км/ч. Что может быть за беда?
Минут через пять сообщение погасло
