Двигатель 1.6 90л.с. бензин на В-9
isa85
Бензиовый двигатель 1,6 90 лс.Берлинго В9. Тракторный звук при холодном запуске слушаю его уже второй год, начался примерно с 5-7тыс.км пробега при выжетом сцеплении заметно тише либо исчезает совсем,поэтому думал, что это МКПП. В салоне слышен больше, чем с наружи. Под капотом звук исходит где-то возле стенки,отделяющей моторный отсек от салона. Скорее всего где-то сверху этой стенки. Снаружи слышно отчетливо из-под левой передней арки колеса. При езде на не полностью прогретом двигателе также прослушивается, особенно при повышении оборотов двигателя. Сейчас есть сомнения что это МКПП. Это нормально или нет? Каковы его причины?
TU5 все на холодную тарахтят. нормально это.
есть: 208 1.6Hdi
  • 2 месяца спустя...
Добавлю пять копеек...из личного опыта
При морозе за -25 сгорел предохранитель стартера (это по книжке он так называется) на 25A, комп. выдавал неисправность двигателя. Диагнз был поставлен только при вынимании и осмотре всех предохранителей.
Потому совет всем - не верте на 100% выдаваемым ошибкам, начинайте с осмотра предохранителей, контактов и цепей питания.
