Евсей Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Стоит 12-ти (2 разъема по 6) контактное, вроде 8149.WJ Оно под замену - сломаны крепления на корпусе и крышке, разбита стекляшка + не работает датчик), экзист (млять) прислал 6-ти контактное Hagus 0961810 ("...точно все функции есть? - ну, да, по применимости подходит, с обогревом, датчиком, электро-... "). 12 не равно 6, поэтому, ясен пень, что-то работать не будет - что именно? Обогрев есть, датчик есть, а вот к электромотору зеркала идут не 7 проводов (как у родного), а 3. Если не будет опускаться при движении задним ходом, то и хрен с ним, а вот если не будет складываться-регулироваться, то это никуда не годно :) Заменителей на оригинал 8149.WJ не нашел. Ссылка на комментарий
Savad Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 В 6-ти контактном Hagus 0961810 нет электромеханизма складывания остальное всё есть. Я купил правое, теперь ищю ентот механизм, его можно туда воткнуть. Ссылка на комментарий
fsp140 Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 А можно ли в Hagus 0961810 воткнуть механизм от старого зеркала? а то зеркало сломал, теперь думаю купить это, старое работект, но немного корпус согнут Ссылка на комментарий
psf735 Опубликовано 14 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2014 Вопрос-можно ли ,в нескладываемое автоматически зеркало переставить механизм складывания из своего сломаного???? Многие скажут, что крот не птица, но если дать по рылу ногой, он, сука, летит! Потому что природа - волшебная сила. Ссылка на комментарий
Алeкс Опубликовано 15 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Если коротко - можно! Ссылка на комментарий
