Вопрос по тахометру
EPETI1K
Здравствуйте уважаемые форумчане. Недавно, а точнее вчера приобрёл С4. Машина понравилась совершенно всем. Но тут появился вопрос. Должна ли отображатся текущая передача коробки на дисплее тахометра? На всех картинках оно есть, а у меня кроме кол-ва оборотов и чека при повороте ключа, нет. Мэнеджер точно по этому ничгео сказать не смог, ссыласясь на то, что тех. специалисты будут только в понедельник. Компленктация Tendance механика 110.
Подсказка есть только на 120лс? У меня на 110 ничего не загорается. Надо почитать инструкцию.
Тему лучше внимательно прочти, в инструкции этого нет!
Подсказки на 110-сильном нет. Это мне ещё менеджер в салоне при покупке говорил.
  • 3 месяца спустя...
Может владельцы С4 МКПП, 120 л.с. напишут, при какой скорости и при каких оборотах появляется подсказка на переключение с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4, с 4 на 5? Конечно если это вас не затруднит.
про скорость не скажу, по оборотам при плавном разгоне уже при 1200-1400 "говорит - давай".
около 2000 оборотов, ну и при скорости, как написал Михалыч42.
При резком ускорении Ситроен говорит:"... голова у самого на плечах, когда хочешь, тогда и переключайся..."
