Dimakgb Опубликовано 15 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 (изменено) 1. Снятие Отсоединить аккумуляторную батарею . Отвернуть болты (2). Отсоединить : Декоративную крышку двигателя (1) ( в "a"). Снять декоративную крышку двигателя (1). ПРИМЕЧАНИЕ : При воздействии на рычаг катушки зажигания (3) отключается электрический разъем жгута . Нажать на рычаг катушки зажигания (3) ( в "b") (в соответствии со стрелкой ). Отключить электрический разъем жгута ( в "d", "e") (в соответствии со стрелкой ). Снять катушки зажигания (3) (вверх). Снимите свечи зажигания. ВНИМАНИЕ : Заглушить отверстия свечей зажигания (при необходимости). 2. Установка Установите : Свечи зажигания ; Затяжка моментом ...2,3 дН.м Катушки зажигания (3) (Установочный выступ ) Вставить электрический разъем жгута (в "d") и опустить рычаг катушки зажигания (в "b") для подключения электрического разъема жгута. Установите декоративную крышку двигателя (1). Закрепить в фиксаторах : Декоративную крышку двигателя (1) ( в "a"). Установить на место болтов (2). Подсоедините обратно аккумуляторную батарею. ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи. Теперь нюансы самостоятельной замены. Для замены свечей потребуется следующий инструмент: динамометрический ключ с моментом 23 Н.м, удлинитель на вороток не менее 15 см, свечной 12-гранный ключ на 14 (код FORCE 5497714, Beru SW 14 Bi-Hex, Hazet 4766-2, FORCE 807314М - мною был куплен именно последний в первом же попавшемся магазине инструмента в провинциальном городке с населением в 300 тыс., но к сожалению в нем есть недостаток - вставленная магнитная вставка не одевается на изолятор свечи, так как диаметр изолятора чуть больше, чем диаметр данной вставки - поэтому ее пришлось выбить из ключа). При снятии катушки пришлось постараться с вытаскиванием из свечного колодца - уж очень там все герметично устроено, поэтому вытаскивается она с большим усилием. При снятии обнаружились свечи Bosch ZQR8SI302, платино-иридиевые, код Citroen/Peugeot 5960.L0, Bosch 0 242 129 512. Фото свечи (пробег 15 000, 1,5 года, 80 % в городском режиме, переключение на высшую скорость при 2500, люблю кататься 60-70 на 5 передаче). При написании использованы материалы Citroën Service Документация Backup, ed_dream - Все о свечах на двигатели VTi 120 (EP6), THP 150 (EP6DT), фотография хххANTххх. Изменено 15 сентября, 2012 пользователем Dimakgb Lexxcooper, Romeo, renach и 2 других 5 Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 16 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 А почему так рано менял? Ставил оригинал? Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2012 Смотрел их визуальное состояние в связи с рывками при разгоне и дерганьем при сбросе оборотов, падением мощности Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 И как помогло? Хорошая инструкция, буду знать... Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Свечи Как свечи, никакого криминала. Бело-серый цвет изолятора и центрального электрода. Темный нагар на кромке легко стирается тряпкой Ссылка на комментарий
mantula Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Dimakgb 60-70 на пятой передаче-издевательство над автомобилем.Лично я на пятую минимум после 100км/час.Бензиновый двигатель в отличии от экологов любит средние и повышенные обороты.(Постоянно крутить в красную зону тоже не надо) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 mantula издевательство в каком месте, на 60-70 если на пятой он едет, не в натяг, спокойно набирать скорость... Издевательство если на пятой ехать 30 км, вибрация и т.п... Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 При снятии катушки пришлось постараться с вытаскиванием из свечного колодца - уж очень там все герметично устроено, поэтому вытаскивается она с большим усилием. Если перед вытаскиванием предварительно повращать их в колодце - вынимается гораздо легче. Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 там просто резинки не круглой формы, и в крышке есть направляющие, поэтому сильно вращать не получается (на 2-3 мм туда-сюда), поэтому чтобы не деформировать резинку пробовал снимать так (для исключения дальнейших вопросов со стороны од) Ссылка на комментарий
Nic74 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 А сильно и не надо, крутнуть разок туда-сюда насколько позволяет деформация резины. Главное стронуть с места. Вполне возможно, что их ещё и атмосферным давлением чуть присасывает к колодцу, поэтому "просто вверх" - очень туго. Чукча не писатель, чукча читатель. Yeti-2012_1.8TSI_DSG C4-2008_EP6_AL4 (был...) Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 чет я не понял, снял разъем, дальше как тянуть, за открытую крышку, он хлипкий же, как за что тянуть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 чет я не понял, снял разъем, дальше как тянуть, за открытую крышку, он хлипкий же, как за что тянуть? В отверстие на защелке вставить длинную отвертку (около 30см), упереться в крышку и как рычагом приподнять. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) в отверстие, смысле туда, откуда я разъем вытащил? Чет не понял Изменено 13 мая, 2013 пользователем renach Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 В крышке-защелке разъема есть полукруглое отверстие около 1см. Ссылка на комментарий
renach Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 (изменено) ну да, я понял, т.е. снимаю разъем, в это отверстие, ставим отвертку и упераем?! Изменено 13 мая, 2013 пользователем renach Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 Упираться в клапанную крышку за катушкой. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 16 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 чет я не понял, снял разъем, дальше как тянуть, за открытую крышку, он хлипкий же, как за что тянуть? так и тянул Ссылка на комментарий
yuri.kovalenko Опубликовано 16 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 (изменено) В дополнение к F-5497714 Force выпускают специальную свечную 12-гранную 14мм головку с магнитом F-807414M, которая идеально подходит под наши свечи. К этой головке хорошо подходит вороток F-8194T. Изменено 16 июня, 2013 пользователем yuri.kovalenko Dimakgb 1 Ссылка на комментарий
VipFin Опубликовано 5 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 Ребят такой вопрос вот эти свечи Denso VXUH22 подойдут на наш двигатель? Просто написано, что у этих ширина зева гаечного ключа 16, а на BOSH которые стоят у нас на 14. Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 5 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2014 возможен вариант, что головка на 16 не влезет в свечной колодец Ссылка на комментарий
F1M4 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Доброго времени суток. У меня Citroen C4 2010 г.в. 1.6 VTi 120 л.с., так вот проблема : зимой при температуре в минус 30 отказалась заводиться пробавал прикурить не помогло посадил акб в усмерть, принес домой зарядил. На утро пошел заводить крутит но не заводит, решил поменять свечи по ценам конечно расброс просто ужас, на рынке 1200, на екзисте 1700, рядом с домом вообще по 700 руб\шт. Остановился на свечах от ОД за 1400, купил поменял, завелась сразу=)) У меня улыбка до ушей, но вот незадача начали плавать обороты ХХ и выдает ошибку Anti-pollution system faulty. В чем причина не пойму... Где то еще прочитал что при установке АКБ обратно нужно открыть все двери, вот не знаю верить этому или нет? Ссылка на комментарий
