покупка авто
Retroset
Ребят! подскажите. Скоро поеду забирать машину из салона. на что следует более детально обратить внимание? помимо покраски и вмятин.....
И имею ли я право поменять машину как любой товар в течение 14 дней, если мне что-то не понравиться?
Товар можно поменять в течении 14 дней без объяснения причин обмена,но есть перечень технически сложных товаров не подлежащих обмену и возврату.
Машину при покупке смотрел внимательно-придраться было не к чему.
Номер кузова спрятан под капотом очень далеко-научись его предъявлять при регистрации,а то я резинку оторвалИзображение
Страховую выбрать надо будет из предложенных.
Обратите внимание на:
1. Регулировку зеркал. В мертвой зоне правого зеркала легковушка пропадает целиком.
2. Очень острые тормоза. Перед выездом на дорогу непостесняйтесь потормозить гденить на территории салона, чтоб привыкнуть и не принять когонить в корму на первом же светофоре.
3. У многих DS–ок изначально перекачены колёса. Откройте водительскую дверь, на её кромке табличка с размерами и давлением. Пусть дилер доведёт давление до нормы.
4. Правила дорожного движения. Пусть дилер либо активирует ДХО, либо найдите где включается ближний свет. Я б ещё любимую радиостанцию нашёл до начала движения, чтоб на ходу не читать мануал по её поиску :) и установил климат на 21/слабый обдув (один индикатор)/режим АВТО.
А так... Новый авто, от ОД... На что там можно обратить внимание?!
Удачи!
  В 17.09.2012 в 06:14, 'VladZar' сказал:
И еще посмотри (если есть) работу слепых зон и помощь в выборе места при парковке. У меня не работала. При приемке не проверял, пришлось на устранение приезжать.
И у меня не работает,хотя должна.Не проверял при покупке.
А как устраняли?
  'ogal' сказал:
:facepalm: :facepalm:
У меня не работала из-за неисправного одного бокового датчика. Как сказали, если один не работает то и все тоже. На следующей неделе придет заказанный и поставят по гарантии.
ammc, кнопку нажимал. Горит 5 сек. и вырубается (не мигает, как написано в инструкции при неисправности). На кнопку "Р" вообще не реагирует.
  В 17.09.2012 в 10:30, 'VladZar' сказал:
Аналогично.
  • 3 месяца спустя...
Люди!
Как включить эту систему обнаружения мертвых зон?Изображение
Был сегодня у ОД,там чел нажал эту кнопочку-она не гаснет,я на радостях сам не попробовал потыкать.Изображение
Приехал домой-нажал-выключил,включить не могу,горит около 5 сек. и гаснет.Изображение
