hanter46 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Добрый день !Парни нужна помощь в таком вопросе.Появился хруст в МКПП . Хруст исходит не от выжимного ,потому что на заведенном двигателе начинаешь прижимать рычаг в сторону любой передачи хруст усиливается . выжимаем сцепление полная тишина .И при движении на малых скоростях его слышно, звук такой типа хр-хр-хр .Коробка работает исправно передачи переключаются четко . Что может быть ,подшипник первичного вала или что еще . Нужна информация по коробке, правильное название или где на коробке находится маркировка .Может кто знает номер ремкомплекта для коробки .В общем кто-что знает поделитесь плиз. Ситроен С5 2008 г(новый кузов ) двигатель 6fy 1.8 l 125 лс, седан МКПП 5 ,пробег 40000км . Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 (изменено) Здесь есть тема, пишешь свой VIN(номер кузова) и получаешь полную расшифровку на свой автомобиль(с типом и серийным номером двигателя, коробки и т.д.) Изменено 11 сентября, 2012 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Гадать бессмысленно, что может быть с коробкой, или сцеплением. Алгоритм действий всё равно стандартный. 1.Найти знающего мастера. 2. Снять узлы. 3. Разобрать коробку. 4. Продефектовать. 5. Приобрести необходимые детали. 6. Дождаться прихода деталей (в ряде случаев можно подобрать подходящие на месте). 7. Собрать и установить. Вы можете на французком сервис-боксе сами зарегистрироваться и посмотреть какой именно коробкой авто скомплектовано. Мне кажется, что коробка одна шла надвижки 1,8 и 2литра. Бес 1 Ссылка на комментарий
phantom99 Опубликовано 25 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2012 корзина накрылась у меня такое было на предыдущем авто (при пробеге 28т. менял) (проблема в лепестках корзины недовыжим (брак самих лепестков) ),а если при нажатии на сцепление педаль с трудом возвращается, то проблема с балансирующими пружинами на сцеплении. ......................................................... Девственность - излечима Ссылка на комментарий
hanter46 Опубликовано 26 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Проблема была все-таки в коробке ,сцепа оказалась вполне живой ,только выжимной был сухим ,его я заменил .И менял четыре подшипника ,первичного вала и главной пары . Пока работает .Но характерные подвывания на определенныхскоростях есть .Это конструкция такая мать ее((( Ссылка на комментарий
