maddog5s Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Всем доброго времени суток!!! Извините если тема уже есть, просто нет времени искать, срочно нужно ехать в командировку... Сегодня еду все нормально, вдруг машина как будто захлебывается и начинается, на любой скорости обороты двигателя до 2000 набираются отлично, но только чуть больше машина резко дергается и тормозит (как будто держат за жопу)... в чем проблема? на холостых работает нормально, но только по чуть чуть плавают обороты, где то от 700 до 750... но стоит нажать на педаль они набираются до 2000 и все(педаль в пол, а толку нет). Что за беда, подскажите, пожалуйста? (отключал датчик давления воздуха (лямбда) во впускном коллекторе тоже самое, может ей пришел трындец? или дело в бензонасосе?) раскрутка сайтов Ссылка на комментарий
dima37 Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Бензонасос так не глючит, для надежности проверь на сервесе на ошибки. Ссылка на комментарий
Artem_p Опубликовано 10 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2013 (изменено) Такая же проблема появилась,может кто-то все таки знает в чем дело????? :excl: Фильтра поменял,я почему-то тоже на насос грешу,такое ощущение,что насос не выдает нужного давления на больших оборотах либо забился фильтр на самом насосе! Изменено 10 октября, 2013 пользователем Artem_p Ссылка на комментарий
oldvin Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 или дело в бензонасосе? Правильная мысль,проверяйте давление. Ссылка на комментарий
Artem_p Опубликовано 11 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2013 Всем доброго времени суток!!! Извините если тема уже есть, просто нет времени искать, срочно нужно ехать в командировку... Сегодня еду все нормально, вдруг машина как будто захлебывается и начинается, на любой скорости обороты двигателя до 2000 набираются отлично, но только чуть больше машина резко дергается и тормозит (как будто держат за жопу)... в чем проблема? на холостых работает нормально, но только по чуть чуть плавают обороты, где то от 700 до 750... но стоит нажать на педаль они набираются до 2000 и все(педаль в пол, а толку нет). Что за беда, подскажите, пожалуйста? (отключал датчик давления воздуха (лямбда) во впускном коллекторе тоже самое, может ей пришел трындец? или дело в бензонасосе?) Привет! А как Вы решили проблему? Я смотрю времени много прошло? Ссылка на комментарий
Виталий Богусевич Опубликовано 28 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2013 Если мотор не развивает более 2000 - это однозначно по давлению топлива. Причина - чаще всего в порванной или надорванной мембране в насосе ( тот что ТНВД) насос чинится нормально, надо только поменять мембранку и закачать масло ( любое 5w40) и выгнать воздух после сборки Я эту операцию уже дважды делал- ничего сложного, сложно найти мембранку, ну или купить бу насосик, пара целых мембран там будет.. Ссылка на комментарий
