Реанимация передних тормозов
Стал замечать "закусывание" тормозов (правая сторона), с мелодичным свистом, иногда действующем на нервы. Впечатления такие, когда стираются колодки и начинают тереть о диск. Приговорил к вскрытию. Для чего подготовил некоторые вещи, которые валялись в гараже:post-3721-0-23436600-1347210928_thumb.jpg
это Манол (средство для мытья двигателя),старая тормозная жидкость, ВДешка, ножницы,ключ на 13, часть штанины.
Наши действия:первым делом табличка на руль "Не забудь нажать на тормоз!!!", домкратим, снимаем колесо, ключом на 13 отворачиваем нижний болт супорта,отжимаем и вынимаем колодки.Против часовой стрелки поднимаем подвижную часть и заливаем Манолом, получаем такую картинку:
это нам дает удаление грязи.Через несколько минут тщательно вытираем.Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, чтобы цилиндр максимально выдвинулся.Учитывая что резина пыльника подсохла, смазал ее вазелином.Осторожно поддел пыльник и сместил его к основанию.Ножницами отрезал несколько сантиметров "штанишек" и одел на цилиндр, залив сверху тормозухой:post-3721-0-61987700-1347212689_thumb.jpg Энергичными движениями отполировал.Максимально удалил грязь и при помощи такого рычага , вернул цилиндр на место:post-3721-0-73223600-1347212954_thumb.jpg.Пыльник в таком состоянии должен войти в канавку post-3721-0-32268100-1347213366_thumb.jpg.Для проверки нажимаем на педаль тормоза несколько раз и проверяем положение.При необходимости поправляем.Получаем такую красоту:post-3721-0-36805500-1347213436_thumb.jpg .Отжимаем. Чистим посадочные места для колодок, удаляем грязь и собираем в обратном порядке.Не забываем нажать на тормоз много раз.
Результат:тишина и никаких "побочек".В движении слышу легкое попискивание слева.Завтра произведу вскрытие и там.Пробег машины 150 000.
  • 4 месяца спустя...
Подскажите как меняется пыльник. Вдавливается ли поршень внутрь для освобождения паза на цилиндре или поршень нужно вынимать для замены пыльника?
Peugeot 3008 2016г DV6FC, до этого XsaraPicasso 1.8б 2001г, до этого Peugeot 405 1.8б
Да, действительно нужно выдавить поршень, поменять пыльник и потом лучше с помощником поставить его обратно. Прокачать тормоза. Спасибо.
