Ошибка заряда АКБ
Vadim79
Не долго музыка играла((( машина опять "умерла" во время движения. Та же надпись "неисправности зарядки АКБ", все системы отрубались втечение 5 минут. Только на этот раз "радость" происходящего ощущала жена. Даже видео сняла
http://vk.com/wall-18145150_841
Всем здравствуйте.
Не обошла именя стороной эта проблема. пробег 12800.
Машина умерла совсем. В субботу притащил на эвакуаторе к дилеру.
Оставил на день. В воскресенье позвонил. вердикт- замена по гарантии блока над аккамулятором. Ждать минимум неделю.
и ещё- потёк(как водопад)бачок омывателя.
Посмотрели- сказали что выдавило моторчики?! поставили на место- всё нормально.
Тепеь думаю- что же туда заливать? Спирт что ли :read:
Изменено пользователем Dimedrol-73
Забрал с ремонта. В итогое машина простояла в сервисе 10 дней. Заменили по гарантии блок предохранителей.
Рекомендовли постучать по нему , если будут проблемы...
Стучать там надо по строго определённому реле. Иначе толку не будет.
Эту тему смотрели? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47310&hl=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0&page=1
Спасибо за подсказку. конечно же ни чего не знал куда и как стучать.
Надеюсь что больше такого с машиной не повторится, хотя..(вожу в бардачке кусок провода) на всякий случай.
Перемычка нужна только чтобы закоротить реле на время пуска машины. Раньше дилеры рекомендовали закорачивать шины монетой. Но надо точно знать - где. Наугад ничего коротить не рекомендуется. Электрика - дело серьёзное :smile3:
Нужна помощь!
Ребят подскажите партийный номер этого Реле или блок над АКБ (блок управления АКБ). У меня такая же проблема, гарантия закончилась, хочу заказать деталь сам.
Нужна помощь!
У меня спорт-шик 2012 года, блок предохранителей (WAR) имеет N по каталогу 6500JE
Просьба, старый блок, ниразу и никак не выбрасывать!) Приму в дар (куплю за пиво))) на исследование! Для пользы, так сказать, нашего обчества .....) :hi:
Спасибо. Теперь бы найти где купить)))
Без проблем!
Только я все равно не могу понять в чем именно беда. Реле (серая коробка) или Блок управления электропитанием (что сверху АКБ)?
И меня его по-любому надо? И делать это только у ОД? (гарантия закончилась, а стоит он не дешево) :)
Сорри если вопросы глупые
Реле (серая коробка) или Блок управления электропитанием (что сверху АКБ)? И меня его по-любому надо? И делать это только у ОД? (гарантия закончилась, а стоит он не дешево) :)
Блок управления- это блок с  предохранителями в куче с этим  реле. Отказывает само реле. Менять без гарантии можешь где угодно. Проще будет самому. Дисконнект в реле происходит чаще зимой, весной-летом народ почти уже не жалуется. Так что можешь повременить с заменой, и копить на него деньхи.)) Вполне возможно по отзывной ещё прокатит, позвони менагерам, уточни, а то они сами ни за что!)
Позвоню, сегодня они трубку не брали :) Отпишусь потом что сказали
Есть какие-либо идеи где можно купить этот блок? И если его ставить надо будет перепрошивать?
В  магазе запчастей можешь заказать по артикулу, или у ОД. Перепрошивать не надо.
Это надо было в шапку тему - я бы их пару ящиков подогнал два месяца назад.
