ildareus Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 у меня сегодня 12.12.12 в -13 мороза после ночи стояния вылезла эта ошиба "ОШИБКА ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА" пробег 8500км. Позвонил в сервис сказали, что проблема с реле, с завода идет бракованное реле пр-ва VALEO, записался на замену по гарантии (есть в наличии у ОД). Была тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39556&st=220&p=790161entry790161 сделал как там сказано постучать по реле, пока завелась проверим как завтра будет. Купил на всякий случай провод массы, чтобы замкнуть цепь. Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 12 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 сфоткай, чтобы марку видеть можно было. если не сложно =) Было бы хорошо если б, фотка старой реле была. Нет, сфоткать не судьба. Я сегодня попробовал отделить крышку от блока - культурно не вышло. А бескультурно не хочется. На морозе не получается - боюсь переломать хилые защёлки креплений, как я это сделал на предыдущем (бракованном) блоке :rolleyes: vvvmaks 1 Ссылка на комментарий
blacksnake Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Тоже вступила в ряды Ситроеноводов с замененным по гарантии блоком предохранителей. Пробег пошел на двадцатую тысячу. Так как тему обнаружила поздно, то в сервис ехала на эвакуаторе от Ситроен Ассистенс. Диллер хитрый способ завести машину не подсказал. Изначально стращали отсутствием тех самых блоков, заказом его в Европе только после праздников, то есть с машиной на январь мысленно распращалась, но 6-го неожиданно сказали, что все готово. На всякий случай глянула на блок-крышка точно новая , и где только взяли??? Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 С соседнего сняли :biggrin: Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 С соседнего сняли круговая порука Ссылка на комментарий
optik64 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 ... с машиной на январь мысленно распращалась, но 6-го неожиданно сказали, что все готово. На всякий случай глянула на блок-крышка точно новая :smile3:/> , и где только взяли??? Скорее всего про запас завезли. Вам сильно повезло. Я ждал 32 дня. Правда, небезлошадным :biggrin: ... заводил по-шамански Ссылка на комментарий
papanur Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 ну вобщем ОД сказал вот эти хрени замкнуть проводочком при заводке и все будет норм ! САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ!!! viggen 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 января, 2013 Поделиться Опубликовано 26 января, 2013 САМ НЕ ПРОВЕРЯЛ!!! Вах как громко крикнул.... На С4 уже второйгод с такой перемычкой ездят... :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 см. мой пост намба 41 Ссылка на комментарий
vvvmaks Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Поменяли блок по горантии. Пока все в норме. До этого когда такое случилось "Ошибка зарядки АКБ" , в ОД мастер посоветовал УВЕРЕННО НО АККУРАТНО ПОСТУЧАТЬ ПО РЕЛЕ. Пока не поменяли блок, пару раз пришлось воспользоваться советом - ПОМОГЛО. Обслуживаюсь в ЭКСИС на каширке. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 Обслуживаюсь в ЭКСИС на каширке. Сорри офф - короткое мнение об ОД скажи плиз.Можно в ЛС. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 9 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 Сорри офф - короткое мнение об ОД скажи плиз. Можно в ЛС. Криво установили сигнализацию. Два раза ездил переделывать.Своей мойки нет. Про передние сайленты знать не знают. Снятие защиты ДВС стОит денег. У них в программе так забито :) Ну про уровень антифриза никто не знает. Замена масла на 10 тык у них не попадает под Фри-драйв. Бюст у приёмщицы зачётный :) Darkcyber, tribute, maus75 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 Бюст у приёмщицы зачётный :) :rofl: сорри за еще один офф бежать от такого ОД нужно! Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 14 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2013 бежать от такого ОД нужно! Что я и сделал. Ссылка на комментарий
viggen Опубликовано 25 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2013 Посетил в субботу Ситроен центр Отрадное, замена масла, заодно сказал мастеру про неисправное реле. Провели диагностику-ошибок в компе нет, VIN род отзывную не попадает, итог: в замене отказано,так как нет оснований. А неисправность есть, морозов больше не будет-придется ждать следующей зимы. Вот так. Если где-то, что-то происходит-ищи, кому это выгодно! Ссылка на комментарий
vvvmaks Опубликовано 26 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2013 (изменено) "ammc" У меня там мастер знакомый работает , так что у меня все было в норме. По поводу реле аккамулятора: в конце декабря сказал про свою проблему, в начале января позвонили и сказали приезжай на замену. Изменено 26 марта, 2013 пользователем vvvmaks Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 9 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2013 а на дизельных проблемка может случиться? Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
Ester Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 на 15900 пробега вылезла эта проблема. Машину покупал б\у, предыдущий хозяин сказал что уже меняли это реле. Крышка на блоке сейчас черная... попробовал пинцетом перемкнуть, не завелась, пишет включен режим экономии энергии. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 пишет включен режим экономии энергии. Это не связано. попробовал пинцетом перемкнуть, Убедиться тестером, проверив напряжение на обоих шинах при включенном зажигании. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 А к ОД доехать не пробывали, ест ведь Ситроен-Асистант. Привезут бесплатно. Ссылка на комментарий
Ester Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 (изменено) Еще нет. Как вы знаете, у нас ОД по религиозным соображениям в субботу не работает)) Изменено 16 ноября, 2013 пользователем Ester Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 16 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2013 Сорри, забыл. Ссылка на комментарий
Ester Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Машина завелась, поездила пару часов. И опять! На ходу вначале написала неисправность зарядки акб, потом неисправность ЕСП, АКПП, и т.д. Отключился климат, стеклоподъемники, музыка. Потом усилитель руля и через минуту она перестала ехать совсем, на газ не реагировала. Минуты три машина стояла работала на холостых, открыл капот и увидел раскаленную до красна турбину!!! На холостых!!! Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Походу аккум высажен был. Я же предлагал тебе потестить. Изменено 17 ноября, 2013 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 (изменено) Ну таперь точно к ОД. Топливо в турбе догорало. Изменено 17 ноября, 2013 пользователем maus75 Ссылка на комментарий
