Комп Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) Уважаемые форумчане, посоветуйте как правильно поступить, подвеска не работает, после аварии машина в нижнем положении, насос не жжужит, предохранители целы и силовые в том числе, если померю 12В на силовых проводах при входе в насос и они там есть-значит его менять-или не факт, что он должен работать если на входе есть напряжение? Может ли дело быть в датчиках нижних? Накидайте ссылок пожалуйста по этой теме, ищу уже 3 часа, а подробностей не нашел. Интересует дополнительно, что надо делать при замене гидронасоса(как прокачивать систему-если это надо), какие тонкости при съеме-постановке. Или подскажите где найти инф-ю по данному вопросу Спасибо большое Автомобиль С5-3 Изменено 6 сентября, 2012 пользователем Комп Ссылка на комментарий
