dadldc Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 При наборе скорости 65км/ч и выше появляется писк ,вроде из заднего левого колеса ,при торможении тишина, при небольшой скорости тоже тишина что может быть? Ссылка на комментарий
toni Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 на небольшой скорости нету шума? жаль.. можно было бы проехать мимо френдов, чтобы они послушали откуда идет шум. а так.. ну какие варианты, либо мусор в колодку/супорт попал. либо подшипник веселится. я других движущихся частей не знаю. склоняюсь к мусору попавшему не в то место.. это точно не выхлопная где нить сифонит? Ссылка на комментарий
ammc Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Снять колесо, откинуть суппорт, достать колодки, посмотреть, что трётся, убрать, собрать обратно. Ссылка на комментарий
dadldc Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 завтра поеду в сервис масло менять пусть разбираются Ссылка на комментарий
Tommyboy Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Подозреваю, что-то попало между колодкой и диском и жить мешает. Расскажи после сервиса, что было Не проблема по специфике дс4, однозначно :acute: Ссылка на комментарий
