nFoRcE Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Здравствуйте. Тут наехала на моего бегемотика газелька и разбила мне задний правый фонарь. Купил я фонарь поставил. И тут выяснилось что не горит поворотник, остальные лампочки горят. Прозвонил лампочку, не звониться, тут обрадовался сходил купил новую, прозвонил звониться. Поставил. Все равно не горит :( Думал контакт. Стал позванивать "держатель лампочек" включил аварийку, напряжения нет :( Хотя по кругу аварийка мигает, но не мигает вот эта лампочка. Подскажите м.б. предохранитель умер? или где хоть искать? Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 В "мурзилке" (стр. 151) есть такая фраза: После замены лампы заднего указателя поворота необходимо выждать не менее двух минут завершения инициализации.На электрической колодке с проводами напряжение есть? Лампочка правильная?Тип B, PY21W - 21W (желтая колба) Правила форума Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 9 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2012 когда ставил фаркоп и лампочкой с проводами искал где какой провод то заметил что как только параллельно допустим поворотнику цепляю лампочку он сразу вырубался и не работал до вкл зажигания.а если допустить что после аварии замкнулись ножки лампочки а человек ездил а кз постоянное мог и блок контроля глюкнуть. Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Тоже попал на это когда ставил фаркоп. При включеном поворотнике отсоединил разъём фонаря. Подсоединил - не работает. Минут десять развлекался с включением-выключением зажигания и прочим. Потом завёл мотор, включил поворотник. Через минуту он заработал. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 нельзя ничего делать при вкл зажигании чревато повреждением электроники. Ссылка на комментарий
koliadk Опубликовано 4 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2012 Вот немного http://www.mgp-avto.ru/index.php/2010-03-29-05-02-25/442-2011-11-11-12-21-30.html Wasilich 1 Ситроен Джампер цельнометаллический фургон L2H2 (11кубов). До Двух тоннн. Вьезд в центр. +79261772690 Ссылка на комментарий
Пётр. Опубликовано 6 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Там нет каншины в задних фонарях. Обычный жгут проводов. В основном блоке есть элементы который контролируют целостность ламп, именно они срабатывают при проблемах с лампочками и при подключении фпркопа. Ничего опасного и криминального в этом нет. Ссылка на комментарий
sharrk Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 на целостность ламп я сумлеваюсь что блок контроля настроен.диоды в фарах он не видит значит и разрыв спирали в лампах тоже.перегрузку чует ибо когда я параллельно поворотнику прицепил лампу-контрольку поворотник вырубился и вкл только после вкл выкл зажигания. Ссылка на комментарий
