Alexvlad Опубликовано 8 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2024 @Григорий 63 а вся беда в том, что турбина ни при чем, а просто пушной зверёк ШПГ. Мотор надо ремонтировать, а не турбины менять. 😒 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 Что нужно отремонтировать в моторе, что бы турбина дула и масло не кидала??? Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 @Alexvlad я попросил совет, а не просто какую то хрень, ну ответьте, что нужно сделать с двигателем, что бы турбина не кидала масло? Да, я понимаю, что двигатель в большинстве случаев требует ремонта, но двигатель контрактный, недавно поменял, ехал нормально, пока не сдохла турбина, поменял с авито бу, почему я должен ещё двигатель делать, какая связь? Я же сказал, что с деньгами туго, просто спросил совета, можно исключить тврбину, или нет? Если кто-то прояснить по данному вопросу по существу, буду очень благодарен, а не всякие непонятки, хоть бы расшифровал, что имел ввиду. Двигатель масло не ест, только турбина вы кидает, что нужно делать с ним??? Я спросил, можно ли исключить турбину, для меня это самый бюджетный вариант, может у кого то миллионы есть, а у меня здоровья нет, пенсию украли, а машина хоть какую то копейку заработать на прожитье, я конечно извиняюсь, за резкость, но хотелось бы по существу, спасибо за понимание. Ссылка на комментарий
Alexvlad Опубликовано 9 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2024 @Григорий 63 доброго времени суток. Зачем сразу обижаться😀. Просто так взять и убрать турбину конечно нельзя. Вы пишете, что двигатель контрактный, масло не ест, но турбина кидает масло. Вопрос куда? В выпуск? Причина может быть не в турбине, а в состоянии шатунно поршневой группы в состоянии которой остаётся только догадываться. Начинать надо с диагностики самого мотора. Так мы с вами долго будем гадать. Замерьте компрессию правильно ( на горячем, холодном для начала) Проверьте параметры впуска выпуска. И ещё вопрос: Если не ест масло, то куда оно уходит из турбины??? Небольшие подтеки в патрубках турбины могут присутствовать. И да, для информации, я и сам предпенсионного возраста. А "контрактный " двигатель это лотерея. Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 10 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2024 @Alexvlad да я не обижаюсь, просто хотелось конкретики по данному вопросу. Он начал дыметь, я снял патрубок перед интеркуллером, он там сжимался, хотя должен надуваться, так ездил, немного на впуск сделал типа фильтра, а отсюда кидало масло на генератор, вот наждаком съело щетки и кольца в генераторе, сейчас сделал генератор, но так дальше ездить нельзя, вот и возник вопрос, нужно из мозгов что то выпилить, или это вообще невозможно? Ссылка на комментарий
