Замена турбины на 1.6HDI
@Alexvlad я попросил совет, а не просто какую то хрень, ну ответьте, что нужно сделать с двигателем, что бы турбина не кидала масло? Да, я понимаю, что двигатель в большинстве случаев требует ремонта, но двигатель контрактный, недавно поменял, ехал нормально, пока не сдохла турбина, поменял с авито бу, почему я должен ещё двигатель делать, какая связь? Я же сказал, что с деньгами туго, просто спросил совета, можно исключить тврбину, или нет? Если кто-то прояснить по данному вопросу по существу, буду очень благодарен, а не всякие непонятки, хоть бы расшифровал, что имел ввиду. Двигатель масло не ест, только турбина вы кидает, что нужно делать с ним??? Я спросил, можно ли исключить турбину, для меня это самый бюджетный вариант, может у кого то миллионы есть, а у меня здоровья нет, пенсию украли, а машина хоть какую то копейку заработать на прожитье, я конечно извиняюсь, за резкость, но хотелось бы по существу, спасибо за понимание.
@Григорий 63 доброго времени суток.
Зачем сразу обижаться😀.
Просто так взять и убрать турбину конечно нельзя.
Вы пишете, что двигатель контрактный, масло не ест, но турбина кидает масло.
Вопрос куда? В выпуск?
Причина может быть не в турбине, а в состоянии шатунно поршневой группы в состоянии которой остаётся только догадываться.
Начинать надо с диагностики самого мотора.
Так мы с вами долго будем гадать.
Замерьте компрессию правильно ( на горячем, холодном для начала)
Проверьте параметры впуска выпуска.
И ещё вопрос:
Если не ест масло, то куда оно уходит из турбины???
Небольшие подтеки в патрубках турбины могут присутствовать.
И да, для информации, я и сам предпенсионного возраста.
А "контрактный " двигатель это лотерея.
@Alexvlad да я не обижаюсь, просто хотелось конкретики по данному вопросу. Он начал дыметь, я снял патрубок перед интеркуллером, он там сжимался, хотя должен надуваться, так ездил, немного на впуск сделал типа фильтра, а отсюда кидало масло на генератор, вот наждаком съело щетки и кольца в генераторе, сейчас сделал генератор, но так дальше ездить нельзя, вот и возник вопрос, нужно из мозгов что то выпилить, или это вообще невозможно?
